 [ Сообщений: 16458 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Флуд Омский v2.0
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 00:19
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Dikiymen писал(а):
*спартак* писал(а):
проехал 759 тыс км на ваз
И ни разу не капиталил движок? Не верю...
Я знавАл ездуна в 2.5 раза менее "антиправдИвого"! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 00:28
  •  2189
  •  07 ноя 2014, 18:19
Я не говорил, что не капиталил, я сказал, что не прогорали.
Шнива - это лучший автомобиль для меня!!!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 02:16
  •  2189
Комаров громадные стаи!!!(((
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 02:45
  •  20332
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Dikiymen писал(а):
Газовщики не рекомендуют наваливать более 3000 оборотов.
Да чушь эта рекомендация. Я меньше 3000 не ездил.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 10:59
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Ну автомеханики тоже советуют менять масло не реже раза в 10 тык, но многие считают это чушью и меняют масло в 2 раза реже. И тоже вполне себе ездят.
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 17:26
  •  20332
  •  Oranienburg
@Dikiymen , я советую менять через 5 000 км:
Иначе кака будет:
Вообще мотор без замены масла иногда отхаживает 80 000 км.
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 18:32
  •  4459
Как то наблюдал замену масла на крузаке 80-ке 1hz дизель. Масло не меняли твщ 60. Когда открутиди пробку, не полилось ничего. Потом начал кусками выпадать какой-то солидол. Минут 15 лез как гамно из опы. Потом сделали пару циклов промывки, залили свежее масло и Крузак уехал как ни в чем не бывало.
Последний раз редактировалось Dikiymen 20 май 2017, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 19:33
  •  20332
  •  Oranienburg
@Dikiymen , ну так повезло, что не забилось ничего. А так-то шатун из блока наружу вылазит легко...
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 07:13
  •  1859
  •   6
  •  05 окт 2012, 06:12
устаревшее мнение "газовщиков", которые лет 10 назад научились ставить газ, так и работают с этими знаниями сейчас.
В ГБО 4 поколения и выше, после 3-3.5 тыщ(смотря как настроено) мозги начинают добавлять бензин к впрыску газа.
@Captain , Саша, консультатьён твой нужен)
У меня сцепление на 70-80% умерло, а сейчас стали плохо включаться 1 и 2 скорости, прям очень туго, это из-за сцепления может быть? Или это стечение обстоятельств и синхроны на кпп износились??
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 10:53
  •  2189
Подправлю: по стандарту на 3200 происходит полное отключение газа и включается бензин, хотя в реале при сильном разгоне у меня доходит до 4000, а потом только отключение. Это постоянно, и если у вас нет отключения, то срочно к газовщику езжайте.
Что касается переключение передач, то у меня с 30000 км пробега 1 и2 иногда плохо включается, сейчас пробег 105000 еще немного, как мне кажется, хуже стало, сцепление менял 1000 км назад и ничего не поменялось. ИМХО это косяк ( болезнь коробки). Если б чтото косячное было, то у меня давно вылезло бы.
Специфика коробки может((
На семерке такое было, но там почти резко за 5-7000 км почти перестало нормально переключаться, делал коробку, по-моему меняли синхроны именно.
Пробег 290 тыс.км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16458 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Dm.VZ, Greka, Lomonosov, рыбак68 и гости: 10
