 [ Сообщений: 823 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 11:01
  •  72646
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Тута альтернативная история? куды я попал?, одни станочники-стахановцы.... :smile_bigsmile:
4. Иван Гудов, рабочий-фрезеровщик. В августе 1934 года он чернорабочим поступил на Московский станкостроительный завод имени Орджоникидзе и там с отличием окончил шестимесячные производственно-технические курсы фрезеровщиков. С марта 1935 года Иван начал работать на немецком фрезерном станке "Фриц Вернер", дотошно анализируя технологический процесс. В итоге он нашёл решение, как увеличить количество изготовляемых деталей в 3-4 раза, не теряя их качества. Он обрабатывая детали одновременно двумя фрезами, увеличивал скорость подачи и резания металла. При норме 43 детали в смену, он изготавливал 117 деталей, то есть 410%.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Козыренок, обучает Белладонну точить ступицы!!!!! :smile_bigsmile:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 11:49
  •  9708
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Делали фильм "Жизнь начинается", а получилась комедия "Неподдающиеся".
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 14:20
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Т.е. при наличии станочника универсала - это все не нужно?
ненужных ты сам потерял : програмиста и наладчика- кто программы закачивает и отлаживает (не путать с наладчиком станков который ремонтирует станки)...
FatCat"
post="2787872"]Зависит от сложности детали. И время тоже фактор- при нормальной организации ЧПУ выполнит деталь быстрее.[/postquote]
как показывает практика ЧПУ всегда деталь делает быстрее (машинное время, без учёта написания программ и отладки), но не всегда качественно, а качество как раз и зависит от организации и наличия програмиста с наладчиком...
[postquote="FatCat писал(а):
Т.е. оператору опыт ручного труда - скорее полезен. Наоборот - нафиг не нужен.
так и не понял твоего мнения нужен или ненужен???
ЗЫ операторов, причём с навыками наладчика, переученного из универсала видел и не раз, причём эти станочники на голову выше простых операторов, и даже гдето наладчиков с ехнологами затыкают за пояс, а вот оператора переучить на универсал - никак не получалось у меня, причём оператор толковый, но руки не с того места растут - не может ручки правильно на универсале крутить...
Удел ЧПУ - мелкое и мелкосерийное производство.
а вот это как раз и заблуждение - распространённое повсеместно...
ЧПУ для средне серийного и крупносерийного производства, особенно деталей небольшой сложности.... на мекосерийном производстве ЧПУ эфективны при довольно сложных деталях, требующих очень точного повторения...
Как тока серия становится более крупной - необходимо менять технологию.
тоже заблуждение... оптимальная технология подразумевает изготовление деталей по операционно...при очень крупносерийном произвостве сложных деталей при достаточном наличии станков с ЧПУ операции раскидывают по станкам (каждый станок выполнят ток 1-у операцию (одна установка), иногда к проведению грубых мех.обработок привлекают парк универсальных станков (как правило предварительные грубые обдирочные обработки заготовок)....
Это если оператором ты называешь человека который меняет болванки и инструмент.
А кто по твоему оператор??? он как раз и должен менять болваники, делать привязки и минимум корректировок - заложенных програмистом, ну ещё инструмент менять вернее режущие части по времени отработки...... как закачивать программу и отлаживать он и не должен знать - это дело наладчика: в том числе и подбор оптимального инструмента...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 15:08
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Грамотному станочнику не нужны ни програмист ни технолог, наоборот они только мешают,
но при наличии ленивого технолога и програмиста у станочника-сдельщика рельная возможность
перелопатить программу и либо работать в 2-3 раза меньше либо зарабатывать в 2-3 раза больше,
поскольку сейчас всё идёт к полному переходу на ОЦ востребовано понимание всех видов мех обработки,
у нас например токаря ЧПУ всегда сами переделывают программы полностью, а вот фрезеровшиков можно
по пальцам пересчитать кто сам составляет программы, а уж на токарно-фрезерных всего пара человек
сами работают
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
кстати благодаря ЧПУ научились делать такие фокусы, который ни один универсал сделать не способен,
например резьбофрезеровка, полигональное точение, и всякие некруглые отверстия
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
насчёт девчёнок станочников:
https://youtu.be/GbjLrjatk2A
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 16:45
  •  17683
у меня на работе дефчонки на станках работают и получше мужиков - они более ответственные...
А вот я сталкнулся лет 5-7 назад наоборот с проблемой изготовить на станках ЧПУ того, что на универсалах профессионалы делали легко и без брака... А год назад выявил брак ЧПУ такой что даже ученику токаря недопустимо... причём брак допустили, как мне сказали, супер спецы... я бы таким спецам станок смазывать не доверил...
ЗЫ вообще часто встречаюсь с тем, что там где просто необходим ЧПУ - его нет, а где ЧПУ по сути ненужны - там они есть.... Руководители свято верят что ЧПУ решает все проблемы с изготовлением деталей, и сильно удивляются, что на универсалах делали всё и только проблемы были с производительностью, а купив ЧПУ с производительностью выше универсала в 3-5 раз выше, реальная призводительность падает в 2, а то и 3 раза....
ЗЫЗЫ А вообще проблема большая в специалистах: начиная от станочников и кончая начальниками цехов и главными специалистами... Последние годы постоянно воюю с этим контенгентом... Причем в 90% оказываюсь прав.... а иногда просто незнаю что делать, когда кругом все с амбициями и прям супер спецы, а три отверстия на делительной головке под 120 град сделать не могут, шумят: что нет брака, а в каждой детали сплошные пролёты, причём как на ЧПУ, так и на универсалах....
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 18:46
  •  10593
  •  Серпухов
@Плюшкин , самая популярная ошибка это ровно 0,5мм, и её рано или поздно делает любой,
а бывает и отк пропускает :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 18:51
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Козырёнок
Вот ты выдал !!!
Класс. Подтверждаю. На участках станков с ЧПУ, это самый распространенный брак, провал на 0,45. На любом диаметре, от 130 до 870
Браво!!!
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 18:54
  •  10593
  •  Серпухов
@Terminal , про 0,45 не знаю, а вот 0,5 получается когда микрометр на оборот больше закрутить,
или меньше ...
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 21:46
  •  17683
Ржал долго.... 0,5 мм это вообще ни о чём ( как говорит оин токарь - хороший спец, это можно полой мерить.... :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: ... в моих деталях допуск 0,1 мм.. это максимум..., другими словами допукс +0,05 мм. и то это большой, обычно допуск в пределах 0,02-003 мм. причём таике допуски обеспечивает обычный универсал с токарем спецом, а вот на ЧПУ - да много раз были проблемы, приходилось работать и не только с операторами, что-бы брак устранить...
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 21:53
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Плюшкин , не путай наладчика и ремонтника! Это - разные специальности!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 823 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot], Дед Кирилыч, Иваныч боб-43 и гости: 7
