 [ Сообщений: 16458 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Флуд Омский v2.0
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 14:33
  •  2189
  •  07 ноя 2014, 18:19
Нет, просто рыбалка только с лодки.
Шнива - это лучший автомобиль для меня!!!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 15:07
  •  91
  •  28 мар 2017, 10:09
@*спартак* , так ты еще не знаешь в какой день?
И что ты подразумеваешь под снастями посерьезнее? Это понятие очень растяжимое )))
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 15:12
  •  2189
Насчет дня два фактора: 1. Геомагнитные бури, 2. Сегодня вечером напарник должен определиться.
снасти не на карася и подлещиков, а на сазана - этого достаточно или сказать толщину лести, номер крючка и какие бойлы брать?))
По снастям: я просто порекомендовал...
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 17:19
  •  2189
Даже полкилограммовый сазан равносилен любой кило и даже полторакилограммовой рыбе!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 18:59
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Могу только пожелать ни хвоста ни чешуи.
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 20:30
  •  4459
Печка стала как то странно включаться: на холодную после простоя только с 3-4 скорости запускается, потом только 1-2 начинают работать. Потом все включается нормально. Резистор кабздец? И на малых скоростях свиристеть начинает. Смазка поможет или менять полностью?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 01:40
  •  2189
Мне кажется, что если б резистор, то у тебя бы вообще не работала. Он или работает или нет. Менял свою недавно, резисторы стали перегорать. Снял печку, а она от руки кое-как крутится. Гуглил инет, все говорят, что смазка не эффективна, то есть на долго не хватает.
поэтому купил новую и сам без проблем поменял.
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 03:31
  •  20299
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Dikiymen , щётка зависла у мотора. Снимать его не нужно, достаточно открутить снизу крышку.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 04:48
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Dikiymen , предпологаю что без салонного фильтра работает
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 05:12
  •  4459
Салонный фильтр есть, видимо менять надо. А смазать ось можно через снятую крышку?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16458 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: analitik и гости: 5
