 [ Сообщений: 7736 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 08:25
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Ну вот, батарейка заряжена, солнце тоже зарядилось. Можно показать новые результаты эксперимента :
Все кадры с 30" выдержкой
На этом максимальное затемнение фильтра.
Тут на миллиметрик повернул в осветление
Тут еще на миллиметрик осветлил
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 10:49
  •  21271
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
NaJeePe, Коль, я тут прокрутил в голове свои эксперименты и понял, почему у тебя экспозамер работает неправильно: идет засветка датчика через окуляр видоискателя. Я это сам после пары кадров только понял. В общем, в комплекте камеры должна идти заглушка, которая вместо наглазника надевается на видоискатель (АГуше-то хорошо, у него встроенная шторка с переключателем есть :smile_nod: ), с закрытым видоискателем должно работать корректно. Кстати, при сильном затемнении автофокус тоже работать не будет. Т.е. процесс съемки получается примерно таким: открываешь на максимальное просветление, наводишь на резкость вручную или автоматически с последующим переключением на ручную, чтобы не сбивался фокус в попытках навестись на затемненном, потом затемняешь фильтр, закрываешь видоискатель заглушкой и снимаешь... Как-то так примерно... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 12:15
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Какой ужас (С) :
Совершенно согласен с Alex_MAN. Экспозамер - г..о. Режим М - наше все... Ну и предварительный подъем зеркала, иначе все, что должно быть четким (забор или контейнер), получается нечеткими, будто у тебя там землетрясение. Кстати, штатив наверно легкий? С пультом ДУ снимал? :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 12:54
  •  3344
Alex_MAN, про окуляр я что-то не подумал... : Действительно, ведь при длинных выдержках в него уже не смотришь и через него попадает лишний свет.
Крышечка в комплекте есть. Надо с ней попробовать.
Ptolemy, экспозамер уж какой есть : Боюсь что в "М" у меня получится еще хуже.
Про подъем зеркала хорошо что напомнил. Я этой функцией еще ни разу не пользовался. Есть повод попробовать.
Ну и штатив, да легкий. Я же тут писал про него, недавно. За тыщщу с копейками. Но у него есть крюк для груза. Надо попробовать его нагрузить. Хотя для этих пробных кадров я я ему ноги не вытягивал. Снимал из положения "минимальная высота съемки".
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 13:04
  •  15331
  •  СПб
NaJeePe, поставь несколько экспериментов, делов то.
Если штатив легкий, нужно его поменьше трогать. Ну и на ветру его колбасит. Кроме того, если ты стоял на полу из досок (явно из окна снимал), во время съемки ходить нельзя :
Я накушался этих проблем, когда ставил эксперименты с макро и астрофотографией :
В сети
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 13:13
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Alex_MAN писал(а):
NaJeePe,(АГуше-то хорошо, у него встроенная шторка с переключателем есть :smile_nod: ),
палишь : : :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 13:14
  •  3344
Ptolemy, вот как раз отлучался проверить ваши с Алексеем советы.
В итоге вижу, что на счет окуляра было абсолютно верное предположение. С закрытым окуляром снимок практически черный с равномерно распределенным освещением, а не так как в первый раз середина светлая а края темные.
Снимал да, из окна. Пользовался ИК-пультом. Штатив не трогал и ваще не шевелился :smile_bigsmile:
С подъемом зеркала надо разбираться. Я что-то не понял с лету как эта фича на моем фотике работает.
В сети
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 13:15
  •  12941
  •   6
А только мне кажется, что ентот суперфильтр все мылит? :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 13:25
  •  15331
  •  СПб
Ну не факт, что фильтр. Может хлипкий штатиффф вибриррррррует :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 19:12
  •  3344
качество еще может быть не на высоте из-за того что это камерный JPEG с низким качеством. У D3000 в настройках можно выставить либо JPEG с высоким качеством, либо RAW, либо RAW+JPEG с низким качеством.
Эти кадры как раз и есть тот самый, низкокачественный довесок к RAW_у.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7736 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: AG, Dm.VZ, Кот Казанский и гости: 15
