 [ Сообщений: 10006 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 16:35
  •  4224
  •  27 июн 2009, 00:56
  •  Нижний Новгород В.Печеры
@Опаньки , Инки верили, и где они теперь ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 17:15
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
@acella , в Южной Америке, не? :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 18:05
  •  4224
@Ustus , не, не осталось :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 21:01
  •  2326
  •   59
  •  20 фев 2014, 16:44
Вот так всегда, когда постоянно заходишь -- тишина.
Стоит не заходить -- тут тебе и про компы, и про связь, и сралка про простаки и воще. :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 23:11
  •  4224
@sasha-power , ты из вайбера чоль ?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 01:23
  •  322
  • 33
  •  11 мар 2013, 19:15
  •  Нижний Новгород, Приокский
Alex_MAN писал(а):
Ничего там не цепляет, а если и будет вдруг чуть задевать, никто не мешает слегка подточить бортик чашки. Касательно "не прилегания" вообще бред, проставки делают со скосом плюс приваривают к чашкам снизу. Естественно, для лифта 10 см такой способ не годится, но еще раз повторю, я говорил о гражданском лифте (до 5 см), а не о маньячно-спортивном. При +5 на колесе нужно примерно +2,5 на чашке, и при таком раскладе способ вполне рабочий и все описанные тобой якобы имеющиеся проблемы просто отсутствуют..
Мало кто делает проставки эти со скосом, я ставил всем желающим просто точёные на токарном бочонки. Один раз даже ставили просто пакеты из шайб, не обваренные, ничего. Не приваренные к чашке, без скосов, везде оставались зазоры и "не прилегания". В варианте, представленном на фото всё выглядит вполне неплохо. Опять же, "гражданский" лифт 5 см не дает почти ничего) 29" колеса не влезут нормально. А ради 28" заморачиваться смысла не вижу. 28 и в сток с подрезкой уголков бампера встанут.
Всё упирается, как ты правильно заметил, в цель. Первое - что ты хочешь получить на выходе. ИМХО такой "гражданский" лифт это не более, чем способ взбодрить уставшую подвеску. Исходя из моей практики, основное требование - 29 колеса. Лучший вариант для этого - замена задних пружин и лифт балки ~40мм. при этом вся передняя подвеска остается в стоке, углы шрусов в стоке, ничего нигде не зажато.
Еще один большой аргумент в сторону лифта балки: при лифте подвески проставка над верхней шаровой дико поганит развал и угол работы верхней шаровой. Опять же из личной практики - сильное снижение ресурса шаровой.
Я на Drive2 - Велкам
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 08:46
  •  32649
Доброго утра! Волга вскрылась на Мещере, утки плавают)))
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 11:31
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Т.е. 5 см на колесах не дает ничего, а 40 мм опускания балки, дающие абсолютно те же +40 мм на колесах - это лучшее решение и 29-е колеса тут почему-то вдруг влезают? Однако.. :smile_nerd: Либо я совсем дурак, либо чего-то не понимаю...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 14:37
  •  4224
Лифтуетесь ?
А я веду не равный бой с багажником :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 17:16
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
бой с багажником
Ты проиграл! :smile_bigsmile:
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10006 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Greka, Spirit, Шнивоциклист и гости: 10
