 [ Сообщений: 7736 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:33
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Keng, вот был бы у тебя Никон, я бы тебе продал незадорого полтинник 1,8... Отверточный, правда... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:45
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
ну соньковский новый 50/1.8 около 6000 стоит....
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:47
  •  4224
  •  27 июн 2009, 00:56
  •  Нижний Новгород В.Печеры
Keng писал(а):
сумчатый еще хочет фикс с "большой" дыркой, но пока не определился 35 или 50... 85 мне многовато будет наверное, в квартире им (как мне кажется) особо не поснимаешь...
Склоняюсь к 50 ибо и портретник и тд... более универсальный.
Ты с целями определись , тогда уж...
ЗЫ универсальность зло , чаще получается не универсально , а не то не сё.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:56
  •  343
  •  26 июн 2011, 12:23
acella писал(а):
Ustus, .
Я изначально и нацеливался на тамтрон. Но начитался разного , а тут эта сигма подвернулась как раз
В том числе этот сравнение показалось достаточно объективным
В том тесте кажется Тамрон с VC участвует, а общеизвестно, что старый тамрон без стаба порезче будет.
ЗЫ. Всех с пятницей!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:57
  •  6365
acella, ну... меня качество купленного 18-135 устраивает. Хочется нечто, для съемок в помещении (по большей части) т.е. большая дырка. С одной стороны советские квартиры, где максимальное расстояние 6 метров, с другой концерты из зала. Для второго 35 мало. Вот и думаю, что полтинник на кропе мне в самый раз будет. Но пока не уверен.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:01
  •  4224
Keng, Не забывай , что большая дырка=маленькая ГРИП. И чем больше фокусное , тем она меньше.
У меня несколько фиксов с большой дыркой , но для тёмных условий канает только 30ка , и то мало что в ГРИП лезет.
Если портреты снимать - то да , там это как раз надо.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:06
  •  6365
вот я и думаю... пока к 50 склоняюсь, но еще не решил.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:13
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Keng, полагаю, что помимо дырки еще высокое ISO нужно...
Ты снимай больше, потом проанализируешь фокусные, возможно результаты тебя удивят, ибо это будет практика, а не теория.
Предполагаю пики на 18, 35, 80-85, 100-105 и 135мм :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:16
  •  6365
нашел тут калькулятор ГРИП:
при ФР 35 и 2 метра до объекта - глубина резкости 25 см
при ФР 50 и 3 метра до объекта - глубина резкости 28 см
если я правильно понимаю, то +- для портрета пойдет оба, только расстояние съемки разное.
А при 10 до объекта ГРИП уже в метрах меряется. так, что точно хватит... вроде
или нет? :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:20
  •  21267
Keng, обычно чем больше ФР, тем меньше дисторсия... Соответственно для портретки 50 лучше, чем 35, а 85 еще лучше...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7736 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: analitik и гости: 4
