 [ Сообщений: 7736 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:21
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Keng, ты странный калькулятор используешь или неправильно используешь, ГРИП меняется от величины диафрагмы, то есть при F2,8 она будет меньше, чем при F11'
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Ustus, у меня пока фотографий снятых на 18-135 не очень много...
из того, что есть пики на 18, 40-50 и 110-135 - почти как ты сказал. Но из-за малого количества точность не большая этого... на 18-55 - на 55 офигенный пик :
ГРИП не только от дырки зависит, а еще и от ФР и от расстояния до объекта
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:23
  •  32649
Keng, если ты будешь фотографировать больше, то будут изменения. Ну а про 55, это понятно :
Не вдаюсь в полемику про ГРИП, лишь добавил то, чего в твоих расчетах выше отсутствует.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:27
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Keng, на моем Никоне при дырке 1,8 и 50 мм ФР ГРИП на 3 м будет 16 см, а на 10 м - 1,84 м. Непонятно, при какой дырке ты считал... :
Пионерский Заплыв - 2023
  •  6365
Ustus, я решил, что на одинаковости дырки можно не фокусировать внимание: я считал для F1.8 :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:29
  •  32649
Keng, а в этом калькуляторе размер матрицы меняется?
Учитываешь ли ты искажения вносимые объективами? Лицо на 35мм имеет другую форму, чем на 50мм и тем более 85мм...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:32
  •  21267
Keng писал(а):
... я считал для F1.8 :
Твои цифры похожи больше на FF, а не на кроп...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:34
  •  6365
Ustus, да кроп фактор есть, но что-то он выдает другие цифры по сравнению с 2мя другими калькуляторами.
Походу он кроп как раз не считал...
короче вот:
http://www.dikovsky.ru/fotoshkola/kalkulyator-grip/
матрица кроп 1.5
F1.8
расстояние 2 метра
35мм - 11см
50 - 6см
расстояние 3 метра
35мм - 26см
50мм - 13см
расстояние 5 метра
35мм - 70см
50мм - 35см
расстояние 10 метра
35мм - 300см
50мм - 150см
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:37
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Keng писал(а):
нашел тут калькулятор ГРИП:
при ФР 35 и 2 метра до объекта - глубина резкости 25 см
при ФР 50 и 3 метра до объекта - глубина резкости 28 см
если я правильно понимаю, то +- для портрета пойдет оба, только расстояние съемки разное.
А при 10 до объекта ГРИП уже в метрах меряется. так, что точно хватит... вроде
или нет? :
технодрочеры детектед!!!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:41
  •  32649
Keng, странный калбкулятор :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7736 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Иваныч боб-43 и гости: 15
