KaSt писал(а):
Короче седня меня можно поздравить с почином.
После гаражных дел -при выезде из него родимого --зецепил тубарет...и очень удачно так зацепил. А стоял он не далече-а по левому борту. ну и видать когда наяал я курс так сказать корректировать задел каг то ее. и она сволочь развернулась и углом поджопника прям задудолила мну в тот небольшой участок кузова-кыде крепитсо дрызговик передний. при этом послышалось характерное кр---хр. Вышел йа и офуфел. Короч не сильно пострадала но не приятно и вообще как теперь ее оотудова выправидь... Поменял масло ага...удачно : .
Мда... Костег... Рихтанул родимую....
3. Люфт на выходном фланце из РК на передний кардан (было уже)
Я думал ты поменял уже... Всё спросить забывал.
4.Проверядь надо шаровые опоры все.
Первое слово надо поправить на МЕНЯТЬ... тады праильно будет
5.Проверядь надо состояние ступичных подшипников передних.
6. Крыхи надо ставидь и переднюю и заднюю смотредь (не успел т.к. не той стороной афто стояло
7. Погонял на зарядке аккум. после чего проверил плотность.
Итого имеем в двух банках (крайних_ -1,19)
в двух банках 1,21
в адной 1,23 и еще в адной 1,25.
А я то все так и думаю что то аккум захирел сафсем. :
Работы много, работа интересная. Делать надыть все. Не знаю тока как щас плотность выгонять.....зарядками не получаисо.ректирующим электролитом попробывать.. Зиму протянуть а там и весня гляди не так плохо будит.
Кто чО думаит?
Мну думаит таг.... Высасываешь (тока не ртом) весь электролит из банок и заливаишь свежий плотностью 1.28, патом на зарядку на 10 часов и в итоге получаем вполне ишшо бодренький аккум... ну или как вариант.... бижим в магазин за новым после всех процедур..
