Fenucci писал(а):
Просто за последние полгода ЧСВ у некоторых раздулось далеко за пределы полянки, вот и стало на ней тошновато тесновато...
Весьма самокритично, однако...
Всем категорически здравствовать!
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:Meg писал(а):
@Keng , Думал про пайку. ХЗ как она по надежности. Что-то особо никто электропроводку не паяет.
Надо соединить новый ввод в дом со старой проводкой. Новый ввод со счетчиком и автоматами выполнен одножилом 4 кв.мм, а проводка - многожил.
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Из этого пункта правил следует, что скруткой соединять провода нельзя, ее просто нет в указанном пункте. Если же проводку будет принимать пожарный инспектор, то проводку, выполненную методом скруток он просто не примет, и ее придется переделывать. Скрутки допустимы лишь как временное соединение пред сваркой или пайкой.
Соединение проводов пайкой или сваркой наиболее надежно, нежели с помощью клеммных соединителей различной конструкции.
Имхо, паяют не только лишь все только потому, что это несколько более геморройно, чем клеммниками соединить. Но для себя - вполне можно и даже нужно. В свое время когда на Воровского проводку переделывал, все соединения пропаивал...
