 [ Сообщений: 9991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 09:13
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
да и потом гараж мне с ямой на кой тогда??
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 21:52
  •  1919
  •  06 июл 2007, 22:44
  •  Респ. Коми г. Емва
А я то думал что гараж нужен чтобы пить там пиво : : :
Ш-Нива "СОЧИ" L 2007 года: АНЦ "Пилот", болты + 213распред., лифт 5см, нерегулируемые кулаки, 235/75/15 "Медведь", ГП 4.3
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 07:51
  •  5676
  •   8
Ustas, примерно так но птом пяшком идти 25 минут домой а на след день опять 25 минут за машиной поэтому пиво там так при ремонте не пил ни разу, ну может быть один раз было когда то давно.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 17:49
  •  5676
  •   8
Вадо писал(а):
KaSt писал(а):
GMaikl, ну еси сам выбирался значит дорого шо автобан. У меня на фланце вторичного вала кпп, на фланце эластичной муфты(бублик) начало дребезжать грязезащитное кольцо, очень громко. три дня его слулал а седня изловил на эстакаде., там же и сальничек потеет,прилично, заодно поменяю.
Предводитель, мну имхуеццо - Ваше Превосходительство излишне часто под мобиль заглядываешь и к нему прислушиваешьсо - разбаловАл совсем - чуть чо - сразу ремонтировать, это нинаш метод - надо ездить пока едет и нех поблажки давать - инАче разбалуетсо :smile_bigsmile:
Послушал я вас и значитсо решил Надо устранять! Сальники кортеко поставил на КПП(вторичный вал) и на раздатку на фланцы кроме выхода на передний мост. Седня сменил крыху с двухрядником SKF (разрушилось закрепления подшипника в крышке анаэробным фиксатором) Подшипник стал "живой". Теперь смонтировал крыху с смонтированным подшипником Волжским,полученным когда от KIA. там мертво он сидит.
Между делом заменил фильтр бензонасоса в баке, реализовал схему включения ближнего света в виде ДХО от Бк штат (тот что недавно смонтировал) вылечил блокиратор со стороны водителя(перед поездкой в Сыр он встал в промежуточное положение и дверь никак не открывалась.
Таки зафиксировал поксиполом грезезащитное кольцо на фланце эластичной муфты.
Залепил термостоиким герметиком стык между потрубком заливной горловины и клапанной крышкой (потела зараза)-теперь сухо.
Осталось вылечить течь по передней стороне двигателя-там видно через шпильку натяжителя ремня идет т.к. отверстие сквозное. да сальник коленвала задний уже года три сопливит падла, но это така в сервизе, один я короппку не осилю нах. еще что то в районе бывшего натяжителя цепи сопливит.....короче двигатель в жопе. заметил что начал перетираться шланг к печке в том местегде он входит в стенку моторного отсека-обмотал изолентой шланги.
вот вроде и все, работы не початый край вобщем.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 17:50
  •  5676
  •   8
Вадо, а вот когда шланг рванет не доизжая Баленджика километров 200 вот это будет весело.... мат и слезы день чудесный :
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 18:06
  •  5676
  •   8
видел тут в анапе приору вот с таким девайсом,очень заинтересовало(объем 200л) если еще тюле габажник вкрячить то может быть и в качестве семейного авто сойдет шнива.
Написал офф диллеру. че ответит.
Так поизучал немного про него .Он наклоняетсо (для моделей с открывание двери задка вверхШ(как на приоре) или так же за пару секунд легко демонтируется. вовсе. То есть жизнь автопутешественнику который вобщем то багажником пользуется только в пунке начальном и конечном.Кроме того после демонтажа эта хрень как обычная сумка,на колесиках и с ручкаю-можно катить в гостиницу например . номер машины переноситься на это прицепное устройство. само устройство(акромя сумки имеется ввиду-универсальное) можно туда и лывжи и велики и обычные открытее кузова цеплять( сумка это одна из возможных для навьючивания фишек)
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 20:32
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
KaSt писал(а):
....Осталось вылечить течь по передней стороне двигателя-там видно через шпильку натяжителя ремня идет т.к. отверстие сквозное. да сальник коленвала задний уже года три сопливит падла.....
Така же хрень... а делать лень. (стих однако :smile_nod: )
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 08:12
  •  5676
  •   8
доброе утро усем!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 08:44
  •  756
  •  23 ноя 2006, 22:38
  •  Сыктывкар
Всем привет!
А ну её в болото!!!!
Skype: kos_kon
[url=http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web][img:69ada88583]http://www.topglobus.ru/skin/smile/s6336.gif[/img:69ada88583][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 09:22
  •  5676
  •   8
koskon, нолевай!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9991 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Dm.VZ, Filalex, Yandex [Bot] и гости: 14
