 [ Сообщений: 10022 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:42
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Андрей Грачев писал(а):
Он трехклапанный))) больше масла проводит...давление не травится,цепь и гидрики не бреньчат...начитался темы про фильтра- вот решил поменять)))
УУУУУ! тогда еще почитай про масленый насос. Андрюша, не верь рекламе! Давление создает масленый насос и масло под давлением поступает к трущимся деталям, а после этого самотеком обратно в картер. Клапан в фильтре нужен только чтобы масло обратно не пошло. А давление упадет сразу же, как только перестанет работать масленый насос. Я фильтры проверяю так: берешь его в руки, подносишь ко рту плотно и начинаешь дуть и в дырку, а потом из нее. Если клапан хороший, то в одном случая пропускает воздух, а в другом нет.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:46
  •  1056
  • 35
  •  31 авг 2012, 19:23
  •  М.О. Коломна
Да ты меня так учил уже)))) я все фильтры в магазине передул))) на меня смотрели как на передунотого))) но нашел хороший только Манн и Ливны))) взял ман!!!! А ща кобельшмитд этот)))решил пробовать
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:51
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
Да они у меня и так не бренчат... У меня Framm 386 или 384 что ли. тоже кстати из той же темы вычитал, про масло и фильтры.
Как же ты в них дул, если они запакованные в коробках то вроде как?!??! Кстати манн тоже хвалили. Но он вроде как тоньше был чем fram так что я почему то решил что чем толще тем лучше!
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:53
  •  1056
  • 35
  •  М.О. Коломна
Легко))) берешь коробочку( паскере например) открываешь,достаешь фильтр и дуешь)))
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:55
  •  2959
  •  МО, Коломна
Она ж вроде как заклеена? Или меня голючит?
а кто нибудь обезвоживатель для топливной системы использует?
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:58
  •  1056
  • 35
  •  М.О. Коломна
Ну которые заклеяны лучше не трогать))) большинство открытых....
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 08:03
  •  2959
  •  МО, Коломна
Буду когда менять - подую!
А можно ли акк заряжать не снимая с машины?
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 08:06
  •  1056
  • 35
  •  М.О. Коломна
Можно)) хыхыыыы))) если не боишься))) а так схема одна,свинтил пробки и заряжай)))
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 08:28
  •  2959
  •  МО, Коломна
Андрей Грачев, а чего бояться то?? ТОлько повышения напряжения, но оно вроде не должно.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 08:30
  •  3014
  •  Коломна
Сань, при кипении акка выделяется водород, а он, как известно, взрывоопасен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10022 ]  На страницу Пред.    След.
