 [ Сообщений: 9997 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 18:59
  •  1328
  •  23 июл 2008, 16:45
  •  Западная Сибирь
Shatun, Попробуй сбросить все настройки на заводские установочные, волшебной секретной кнопкой. См. мануал.
В нашей палате все капитаны и у каждого своё судно )
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:03
Здрасте все :smile_bigsmile:
Slavik49, : :smile_cool: : :smile_cool: - догадатся бы раньше...
Shatun, Слухай сюды
Прикуривал? - если да легко сжег сигналку
Модель старинная - брелок к ней ток на помойке найти можно
Выдирание самого блока сигналки ни к чему не приведет
Надо удалить доп реле на зажигание - скорее всего за блоком предохранителей на проводочках висит
Доп реле на бензонасос - либо на шлейфе штатном в левом пороге под пластм накладками, либо в районе бензанососа (маловероятно)
Вот после этого и есть смысл выдирать сам блок сигналки
Всё это мне ща обяснил профи с многолетним стажем по установке сигналок - наши тут его знают
Надо могу его тел в личку - в дневное время проконсультирует
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:04
  •  594
  • 75
  •  08 июл 2009, 21:46
  •  Новокузнецк
(Палыч), Ща ОЛЕГГГГ отписатся должон :!:
НЕ чо сказать - молчи
скайп Slavik19491
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:26
Shatun, да вот ещё - могли такое же рэле вкарячить на форсунки, да и бог его знает ещё куда :smile_cool:
Надо идти по проводам.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:38
  •  1328
  •  Западная Сибирь
Shatun, Может ты её загнал в служебный режим см. п. 1.9 или в Anti-car-jack см. п. 1.8.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:39
  •  45
  • 37
  •  02 мар 2010, 17:12
  •  Новосибирск
Вадим_НСК писал(а):
Добрый вечер!
Shatun, просто выдерни разъем из блока сигналки, это и есть тот "аварийный" режим, когда всё по идее должно работать. Где-то на сайте я уже читал про это, в разделе про доп.оборудование, тюнинг и т.п.
сходил. попробовал выдергиваь разъемы по одному и все вместе - не помогло.
нажитие волшебной кнопки не помогло тоже.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:41
  •  1328
  •  Западная Сибирь
Shatun, Охранные функции функционируют?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:42
  •  45
  • 37
  •  Новосибирск
Shatun, Слухай сюды
доп. реле на зажигание - это кроме того, что в саму сигналку встроено? а как эти реле удалить? замкнуть на прямую?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:43
  •  45
  • 37
  •  Новосибирск
(Палыч), да. двери закрываются. на охрану ставится.
кстати заметил - пока все шлейфы сигналки были на месте, я мог дать на 86ый контакт реле бензонасоса массу и насос включался, но не реагировал стартер, а когда выдернул длинный шлейф, то насос вообще перестал реагировать. как будто с него и + убрали.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:52
Shatun, этот провод с сигналки ( по моему разумению) у тебя называется обход датчиков - он идет к рэле и управляет им - минус понятно - и разомкнутый провод - вот его соединяешь на прямую (он будет явно отличатся - заводской)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9997 ]  На страницу Пред.    След.
