 [ Сообщений: 10002 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 22:49
  •  2722
  •  23 апр 2008, 09:02
@sergr , могу сделать предположение что это цепь процентов на 90. Может конечно и ошибаюсь, но вряд ли.
Варианты решения: выкинуть нафиг гидравлический натяжитель цепи и поставить механический автоматический Pilot. Обязательно снимать клапанную крышку и смотреть что с успокоителем. Скорее всего его там нет. Его менять. Осколки вынуть, остальные в поддоне останутся (не страшно). Если ошибок по датчику распредвала нет, то значит цепь ещё не перескочила.
У твоего рыбака-приятеля Игоря, цепь перескочила на 1 зуб, очень долго доходило что это именно цепь перескочила, т.к. цепь не грохотала, ее осколки держали, успокоителя в обще не было.
При запуске лязг есть несколько секунд?
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Re: И снова Владимирский флуд, неумолимый и беспощадный.(№9) v2
@Садко , Игорь, если на шниву ни когда этого не делал, не берись. Измучаешся весь. Скорее всего один и не справишся. Он от туда в одном единственном положении выходит и то с потугой.
Снимать однозначно в двоем. Единственное как его можно поменять одному - это его половинить. Вынимать внутрянку внутреннего шруса, ставить сначало гранату с крышкой, а потом все остальное. Мост отвязывать полностью.
Если все же полезешь менять: купить: подшипник привода, сальник привода, прокладку крышки привода.
ЗЫ: На Ниве он проще снимается.
"Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат." Альберт Эйнштейн
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 23:03
  •  207
  •   16
  •  17 авг 2016, 07:35
  •  Ковров
У меня иногда вылезает Р0343 (датчик положения распредвала высокий уровень сигнала). Значит есть вероятность что цепь перескочила???
ШН 2006 ярко-синий металлик
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 00:02
  •  2722
Иногда это как? Каков период? Но скорее всего просто датчик заменить необходимо.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 05:39
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
С добрым утром!
А потому что...
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 07:12
  •  2722
Всем добра!
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 07:33
  •  2319
  •  14 май 2011, 20:09
  •  г.Владимир
Доброго утра и хорошего дня :smile_sun:
"Живи как человек, набело... и всё". (х.ф. "Белые росы")
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 07:59
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Всем привет! :smile_hi:
:smile_sadsmile: Володя, а если ты прав. То не озвучишь насколько примерно по времени и деньгам я попал..., можно ли с этим ездить, как долго, последствия..., или немедленно следует это исправлять... :smile_smoke:
Не разу не замечал. Вообще пока машина не в движении - ни каких вроде посторонних звуков не слышно (на любых оборотах).
Кстати а есть ещё какие тесты, чтобы окончательно поставить правильный диагноз если это касается цепи... .
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 09:08
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Всем ПРИВЕТ !
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 10:50
  •  2677
  •  04 мар 2012, 11:40
  •  Муром рядом ...
Володя спасибо за инфу....А СМАЗКИ В НЁМ ДОСТАТОЧНО ????
Всем привет ...ездил на реку , наловил 2 десятка плотвы ...не мелкой!!!
МОЗГИ КОНЕЧНО НЕ ВИДНО, НО КОГДА ИХ НЕ ХВАТАЕТ , ЗАМЕТНО ...... :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 12:36
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
хм... если разлетелся успокоитель, я бы не советовал долго ездить... Время наступления последствий - лотерея.
У общего друга можешь поинтересоваться, к чему привести может... :smile_wink:
Пилот ставится не долго..
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Серега, вот начинается тема
Опыт установки механических натяжителей цепи ISAI, Пилот
viewtopic.php?f=22&t=344
Преследуемый параноидальной мыслью об обрыве трубки ГНЦ, натолкнулся здесь пару недель назад на девайс под названием "Пилот". Идея и сам прибор мне понравились и я решил, не откладывая в долгий ящик, избавиться рази навсегда от навязчивых образов оборванной трубки и разлившегося под капотом масла на удалении ХХХ-сот километров от цивилизации.
Хочу заметить, что кроме тревожных сообщений в форуме, никаких иных побудительных мотивов для удаления ГНЦ у меня не было. Последней каплей стала недавняя история с Масиком. Слава Богу, что это было в городе, днём, и у неё "под рукой" оказался замечательный муж с правильно пришитыми (и в нужном месте) руками.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Серег, ну и добью... :smile_wink:
Развалился успокоитель цепи-последствия.
viewtopic.php?f=22&t=6566
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10002 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Dm.VZ и гости: 4
