 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 19:49
  •  1
  •  07 фев 2024, 17:54
  •  USA
Кто-нибудь сталкивался с непонятным скрипом в подвеске ШН? Я заметил, что при движении по неровной дороге или при поворотах возникает странный звук, который исходит именно из подвески. Что может быть причиной этого скрипа и как его можно устранить? Буду благодарен за любую информацию или совет!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2024, 23:26
  •  89
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
Хоть бы написали спереди или сзади...
Самый простой вариант - умерли шаровые, машина начинает скрипеть как бричка. Проверить легко - под пыльник шаровой шприцом влить немного масла, скрип прекратится, но шаровые так не спасти, зато будет уверенность что это они, надо всё равно менять.
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2024, 18:56
  •  4836
  •  06 июл 2012, 14:59
  •  Стерлитамакский р-он, с. Наумовка
я скрип устранил простым переворачиванием пружин задних. Ещё после слёта в Сочах.
