 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по форуму
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 18:31
  •  4
  •  24 авг 2023, 17:44
  •  Воронежская область
Всем доброго времени суток!
Хотел опубликовать тему с просьбой к сообществу дать совет. Хотел прикрепить пару фоток, но не получается. Не смог найти функцию прикрепления фоток с компьютера. Как это сделать? Если с компа нельзя, то как тогда прикрепить фотки к теме?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форуму
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 18:38
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Необходимо либо предварительно загрузить фото в свой профиль в галерею и уже оттуда вставлять ссылку, либо загрузить фото на любой бесплатный файлообменник и вставить в сообщение ссылку на фото через тег Img
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
По шагам.
1. Идем на сайт https://postimages.org/ Изображение
2. Жмем по центру кнопку "Выберите изображения"
3. Открываем фото со своего компьютера.
4. После загрузки фото выбираем ссылку из строки "Прямая ссылка" Изображение
5. При написании сообщения на форуме нажимаем квадратик с Img Изображение
6. Вставляем ссылку из пункта 4.
7. Все работает.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 21:16
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Pavel_CH , а зачем так сложно?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Вложение:
Screenshot_2.png [ 58.15 КБ | Просмотров: 1936 ]
Вложение:
Screenshot_5.png [ 63.79 КБ | Просмотров: 1936 ]
Вложение:
Screenshot_6.png [ 85.57 КБ | Просмотров: 1936 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 21:30
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Моим способом можно вставить любой файл.
А с вашим имеется ограничение на размер файла в 512 кб.
Соответственно, если фото выгружались с камеры телефона, то они наверняка будут иметь больший размер и необходимо будет еще объяснять - как уменьшить их размер.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 21:32
  •  3699
  •  Липецк
@Pavel_CH , читай
а во вторых и с телефона нормально подгружается
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 21:36
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Если не больше 512 Кб.
Про то, что с компьютера я понял. Но фото-то наверняка сделано не на компьютер, а на телефон.
PS Я не спорю, что для небольших фото второй способ проще.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 22:01
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Но фото при этом добавляются только в конец поста, а не в произвольном (нужном) месте, что не есть удобно..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 22:09
  •  3699
  •  Липецк
ты
Вложение:
Screenshot_2.png [ 58.15 КБ | Просмотров: 1908 ]
просто
Вложение:
Screenshot_5.png [ 63.79 КБ | Просмотров: 1908 ]
не умеешь
Вложение:
Screenshot_6.png [ 85.57 КБ | Просмотров: 1908 ]
этого делать
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
вот еще один скрин как правильно вставить и распределить по тексту
Screenshot_8.png [ 75 КБ | Просмотров: 1906 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 22:43
  •  21251
@oapv , это я знаю, но мне проще на сторонний хостинг выложить, чем сначала уменьшать размер, загружать сюда, а потом еще и извращениями заниматься.
