 [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ростов-на-Дону и окрестности
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:04
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
Пластун писал(а):
@Bayker , привет.У тебя токики стоят на укороченных кронах?Или родные?
Привет! На родных. Но на машине лифта нет вообще. Вообще токики (у меня сзади масло 2800) в сжатом состоянии - точь-в-точь совпадают по размеру с родными СААЗами. А в разжатом на 2см (не помню 2 или 3) длинне.
Поэтому в стоке кроны переделывать вообще не нужно.
Для твоего лифта (у тебя же лифт 3 см?) кроны тоже можно не укорачивать. Если лифт 5 см - тогда уже без вариантов - только короткие кроны.
Спереди Е3560 - он и в сжатом и в разжатом состоянии точная копия СААЗов. Когда себе ставили, на шток еще дополнительно одну или две (уже не помню) шайбы (со старых амортов снятые) подложили - так, чтобы лишь верхнюю гайку зафиксировать. Тем самым "удлинил" аморт на 5 мм. На старом форуме так кто-то делал и описывал, что после этого ушли "бухи" при вывешивании (там вроде бы лифт небольшой был сделан).
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:18
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@Bayker , завтра придут пружины иж+1,сверху свои капролоновые проставки поставлю,так что,да лифт на 3см будет.Спасибо за ответ.Тоже взад масло поставлю,вперед газовые...маслянных все равно нет.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:40
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
:smile_nerd:
- Серега, оторвись от компа, там к тебе инкоминг мессаже
- Кто? Светка? Скажи ей...Alt+F4 И от меня лично - F111
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:42
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@dragon61 , нипонил..это анекдот? :smile_cool:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:47
  •  1122
  •  Таганрог
Пружины вкруг меняешь? Расскажи потом по жесткости как оно.
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:48
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Bayker , хорошо.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 22:11
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
У меня есть комплект амортов с моей машины. Передние чуть б/у, задние в упаковке. На сколько я знаю какие-то из них точно подходят. Так что ели кому нужно, могу малость уступить.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 22:24
  •  1122
  •  Таганрог
Все подходят. Токики Е3560 и 2800 как раз от МПС1. Правда трЭба доработка чутка (втулки на передних (я использовал втурлку с анкерного болта 10*12) и другие сайленты на задних(т.е. родные от СААЗов прикупить)).
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 22:27
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Antip , у тебя задние масло?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 08:14
  •  1377
  •  11 дек 2011, 11:01
  •  Ростов на Дону
Участникам заезда "между двух миров" набрать меня до 6 июня для согласования деталей и распеределения по машинам снаряжения
На смену Кеши Спорт пришел,
И шкода бегает еще,
но в бездорожье только Шнива
пройдет везде где сердцу мило
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
