 [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ростов-на-Дону и окрестности
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:33
  •  493
  •  06 янв 2016, 07:20
  •  Новочеркасск
@izvozshik , так вот я и спрашиваю.КУДА?
Добавлено спустя :
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:35
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@Лёшка83 , а это я не знаю. Настолько больших проблем по электрике, чтобы не решить их самому у меня не было...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:37
  •  493
  •  Новочеркасск
@izvozshik , везет,естьумная книжка в электронном виде,может на почту скинешь?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:38
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Лёшка83 , мощность генератора какая? У меня стоял 80А, тоже диодный мост грелся, плавились изоляторы и контакт на доидном мосту пропадал, поставил гену 120А и все нормуль стало. При включении кондера включается и один вентилятор и вентилятор печки и ДХО, гена на 80 А не рассчитан на эту нагрузку, вот и плавится мост.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Последний раз редактировалось рыбак68 21 июл 2016, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:39
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
лёнька писал(а):
@BlackCat , Игорь. У вас шатёр будет ? Свой брать ?
У меня только тент, без стоек... Шатёр бери! Айк и Барада тож подвезут. Состыкуем ваши шатры, со стороны солнца прикроем моим тентом и будет уютный южный уголок в Казани... :smile_happy:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
@Лёшка83 , ф карме сваей прачитай... :smile_itwasntme:
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:45
  •  493
  •  Новочеркасск
@BlackCat , за совет спасибо,прочитал.
@рыбак68 ,80 а
  •  3905
  •  Ростов-на-Дону
@лёнька , интересно, Айк не забыл растяжку "йуге жыперз" ? Мы с Антипом тут тож малёхий баннер замутили... Сюпрайз буид... :smile_bigsmile:
@Лёшка83 , генератор однозначно под замену!
Последний раз редактировалось BlackCat 21 июл 2016, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:46
  •  2278
@рыбак68 ,80 а
Замена на 120 А все проблемы снимет. Я перед заменой гены сначала заменил ТРИ диодных моста (искал фирменные и не очень), но физику не обманешь. Еще советую помыть радиатор охлаждения кондера, это влияет на давление в системе и соответственно на включение второго вентилятора, точнее на частоту его включения.
Последний раз редактировалось рыбак68 21 июл 2016, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:50
  •  493
  •  Новочеркасск
@BlackCat , я что то пропустил из за кондера,куда собираетесь
на счет подшипника полуоси,думал замочил тогда а оказалось что от срока давности износился.
да сати есть еще вопрос может из за резины на передних подшипниках появиться люфтик,езжу на оф-роуде
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:53
  •  2278
Ездил на кордах офф роуд года четыре, зависимость люфта от резины не наблюдал. А вот износ ступицы (внутренняя обойма подша) влияет, подтягивал гайку через 300-500 км пробега, пока ступицу не поменял.
Последний раз редактировалось рыбак68 21 июл 2016, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
