 [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ростов-на-Дону и окрестности
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 16:52
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
на кардан и фары-застолблено уже-просто никак не доедут :smile_tmi:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 18:43
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Айк писал(а):
Я думаю не в 5 км дело, а в часах одидания того самого парома
Так сейчас переправа работает нормально. Ожидание минимально и грамотно организовано.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 18:56
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Не знаю. Я тоже в ту сторону не поеду, пока моста не будет
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 20:14
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@Лёшка83 , ты уж объясни,откуда треск(из под капота,моста,слева,справа,переднего,заднего,громкий,тихий,отдает вибрацией на руль или машину,под нагрузкой или так)вообщем надо вживую смотреть,приезжай ко мне,поставлю вердикт :smile_cool:
кстати:у меня при сдаче задним ходом, трещит под нагрузкой правый шрус,(внутренний и наружный)трещит громко,как будто пластик об железо бьЁт,Аленка пугалась,сейчас привыкла :smile_giggle: кто не знает, ноги задирает от испуга........... :smile_rofl:
если под капотом,то может трещать датчик адсорбера,на старых машинах стоит на самом адсорбере,на наших прикручен к улитке.
Чек горит?Нужно проверить мозги на наличие ошибки.
Так трещит Пример.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 20:29
  •  3482
  • 68
Ну, тебя то можно понять - одно Черное море менять на другой плюс проблемы с перемещением - фигачить 450км да еще и переправа. Не удивлюсь если и при наличии моста у тебя желание не появиться...
А вот нам ИМХО проще на переправе поторчать чем до Сочей по серпантину плестись. До сих пор с ужасом вспоминаю эти 150км за 5 часов. Да и ближе нам до Крыма чем до вас... И эта разница съедает все потери от парома...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 21:17
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
@Zolotko , на серпантине не скучно, всё время в тонусе,
термин "плестись" никак не подходит :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 21:24
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Ещё как подходит! Особенно к приезжим, которые ПЛЕТУТСЯ и боятся ехать
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 21:47
  •  493
  •  06 янв 2016, 07:20
  •  Новочеркасск
трещит спереди слева,его слышно в том случае если есть экран.на скорости начиная 15 кмзаканчивая.... не знаю, из за шума колес не слышно.
@Пластун , чек сейчас горит постоянно,проверяли,надо свечи сменить,первая плохо работает и еще в датчеке воздуха высокие показатели и лямб дозон нижний,тоже показывает высокие цифры.в руль ничего не отдает, вибраций нет. к тебе далеко ехать))))))будешь в моих краях или хотяб в Ростове,давай встретимся и посмотрим что и как
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 23:08
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Лёшка83 , ты сначала с ошибками разберись,а стук,по любому вылезет.Вот хороший он будет или плохой....это вопрос? :smile_cool:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 04 сен 2016, 00:21
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
@Айк , только не ко мне,
ощущаю себя типо гонщиком-слаломистом и газ-тормоз-истом... :smile_bandit:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
@Лёшка83 , ну так погугли
чо видишь-слышишь, то и пиши...
"высокие показатели того-то и того-то"
"стук от туда-то"
"ошибка ХХХ чо делать"
ну и т.д.
съезди на развёрнутую диагностику, шоб не просто номера ошибок...
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
