 [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ростов-на-Дону и окрестности
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 11:44
  •  3232
  •  25 мар 2014, 20:12
  •  Бузан (Астраханская обл.)
Рома, что значит "решение временных проблем"? Генератор по-моему мнению должен быть с запасом 30-50 процентов мощности. Поэтому в связи с вопросом про стаб на 10-12кВт яхочется понять что к чему. У меня дома есть стаб на 12кВт. Прогресс. Но модель для меня не совсем удачная. Поясняю: летом, когда напруга скачет вниз, все в норме, но когда выше 260, отрубается, а зимой это происходит часто. Генератор 6кВт имею, но добром не пользовался(весной сплита не включал и электропилу не включал)
Одиночество никак не зависит от наличия или отсутствия людей вокруг
ШНГ LE/2123/2018/кварц
33021/402/2001/ белый
3102/406/2002/белый
3102/406/2001/чёрный
2106/03/1997/белый
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 11:50
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Элементарно. Если гена инфертер - то стаб ему не нужен. Следовательно стаб для того времени когда изве что то есть. Те самые
romixsan писал(а):
(напруга сейчас в районе 247-255 вольт)
Зы. в тему ничего не скажу - бо не копенгаген.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 11:52
  •  3232
@FatCat , так в том и вопрос.. Если без гены ему нужно 10-12кВт, то почему такой маленький по мощности генератор?
3102/406/2002/белый
2106/03/1997/белый
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 11:59
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@13chertyonoc , потому что человек согласен уменьшить свои запросы в отсутствии электроэнергии.
Либо по причине расхода писина, либо по причине цены.
Но там можно взять в таком бюджете НЕ инвертер большей мощиности. И стабилизировать его стабилизатором.
Рома, это намек.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:01
  •  3232
Либо...либо... :smile_devil: Пусть ответит и тогда поймём. Зачем гадаешь, когда он сам скажет.
3102/406/2002/белый
2106/03/1997/белый
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:06
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@13chertyonoc , Леха, все очень просто :))
человек просто не в курсе :))
Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд:
Если тиристорный - то рекомендую:
http://www.inels.ru/sect_ctabilizatory- ... tandart-r/
По инверторным - сложнее.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:34
  •  1377
  •  11 дек 2011, 11:01
  •  Ростов на Дону
Так, с поясняю , нужна качественная синусоида, плюс стабильность напруги в дом, так как есть скачки, потребление примерно
будет 10-12 кВТ по дому, поэтому и стабилизатор хороший 100%, а по гене Кот прально сказал, что при проблеме отключу сплиты, и 2-3 кВт на самое необходимое будет достаточно, а инвертор потому что проводку пока сделал в дом напрямую от гены,
но это в принципе мона переделать.
Как вариант гена не инверторный , а обычный 4-х тактник 3 КВТ, стоят будет в гараже, с возможностью
подключить трубу для выхода выхлопных газов за борт :smile_cool:
На смену Кеши Спорт пришел,
И шкода бегает еще,
но в бездорожье только Шнива
пройдет везде где сердцу мило
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 12:45
  •  3232
Стоит ген на 6кВт, инверторный, через двухполюсный переключатель подключен параллельно входу от счётчика. Надо от сети, стоит в положении I, надо от гена в положении О, так у меня на переключателе нарисовано.
3102/406/2002/белый
2106/03/1997/белый
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 13:19
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Чейто Вы аж ~200 стр. лишних наговорили
потрут же админы всю тему
пора новую открывать
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 13:21
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@@lex-26 , бейк. Это же админиы СКЛЕИЛИ :)))
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
