 [ Сообщений: 2306 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 16:40
  •  77
  •  30 апр 2008, 09:14
неа мне в калонне понравилось идти :smile_nod:
у меня юбилей у меня уже 150 сообщений :smile_nod:
кому нужны фотки могу оригиналы выслать или записать на диск отдать при встрече, диски также готов пердать или вернуть :smile_nod:
Не всем конфетам одинаково везёт!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 18:51
  •  1302
  •  19 дек 2007, 21:22
extraterrestrial, молодец! Хорошие фотки. Если можно, скинь на диск. Где-нибудь пересечемся! Успехов в учебе, удачи на сессии!Марьян, в окно погляди! У нас тут метель! Снег под колесами так классно скрипит...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 23:09
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Посмотрел фотки-ещё раз молодцы :smile_bigsmile: НО!Когда увидел первую подумал-у меня дежа-вю : .Ведь не было меня там : А машинка стоящая кормой 1в1 моя-и цвет и колпак и наклейка там-же но увидев нумер понял-не она.По нумеру и хозяин определился-RAGE
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 21:31
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Кто уже йолку паставил?
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 21:46
  •  6818
И ЙА :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 10:00
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Basara писал(а):
Добрый вечер всем! Спасибо Петру, что глянул на мою машинку. Некоторые проблемки нарисовались, которые сама бы и не определила. Полезно это - встречаться с одноклубниками. забыла еще спросить про одну проблему. У меня не сохраняется на морозе память в магнитоле. Как ключ поворачиваешь зажигания, так обнуляются все станции. WDшкой в замок зажигания прыскала, не помогло.
Вэдэшка не поможет :smile_nod:. У нас штатная разводка сделана независимой от замка зажигания. Насколько понял, когда заводишь после ночи, всё сбрасывается? Это напряжение падает ниже нормы. Такое бывает, если температура низкая и масло в двигателе минералка, сильно густеет на морозе, стартеру трудно провернуть и напряжение при пуске сильно падает. Скорее всего акб надо просто подзарядить, проверить плотность электролита, проверить клеммы, в крайнем случае заменить акб. Ну и масло заменить если тебуется, например на синтетику 5w40.
Как обещал, очиститель интерьера:
С заменой шаровых не тяни, они похоже кончились. По форуму, лучше ставить "Трек" http://avtopasker.ru/goods/30103.htm
Толком надо на яме смотреть, может там ещё чего "не того".
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 10:20
  •  77
а шаровых обычно на сколько хватает мне на 20 000 хватило
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:02
  •  6338
  •   34
Это как ездить будешь :smile_nod:, на форуме говорят, что Трек самый долгоиграющий. У мну, если верить документам по замене шаровых, ходят уже 44 тык. Внешне очень похожи на Трек :smile_nod: Менялись по гарантии у прежней хозяйки.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:22
  •  6338
  •   34
RAGE писал(а):
У меня есть вопрос для обсуждения! Нужен ли в машине GPS приемник?
Решай сам, смотря куда ездить. ОЧЕНЬ выручает в незнакомой местности-городе. Ездил в Москву, назвали адрес, забил в навигатор и поехал. Спокойно прибыл в заданную точку :smile_nod: Сколько я бы искал этот адрес без навигатора незная Москвы, думаю долго. Опыт есть, местные 1 из 10 знает про что ты спрашиваешь :smile_nod:
Мне навигатор прижгло весной, а в начале лета, как денюжка появилась, так и купил. Я и раньше на велике с компасом, одометром и картами катался, и потом на машине. Ну нравиться мне это дело, знать где нахожусь. Друзья "шапкамизакидывали", типа брось эту фигню, однако как незнакомая местность, так сразу вопросы - где мы? Я тыкал в карту и говорил "примерно тут" :smile_nod: Есть места, где компас бесполезен, показывает непойми что. С ГПС четко и уверенно говорю и показываю - вот тут! :smile_nod: Но компас в машину иногда прихватываю, такой шарообразный, в Глобусе покупал. Особо он и не нужен теперь, но так, для антуражу сгодится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:40
  •  6338
  •   34
Марьян, мне ещё си-би рации нехватает, тогда будет полный фарш. Ты пока всех перещеголял, полностью упакованный :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2306 ]  На страницу Пред.    След.
