 [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 23:06
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
SaSko, Поздравляю!!!
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 16:19
  •  2390
  •   4
SaSko писал(а):
Avinivehs, Если затягиваешь и скрипит , значит он оторван внутри. Верхние менять легко . За вечер сменишь. Сегодня 6 лет как я стал ШНивоводом.
Поменял сегодня, была продавлена одна сторона и втулка нашеркалась о наружную обойму, в принципе ничего сложного, старые саленты выжег к чертям, а то ни с места :smile_bigsmile: Щас еще до сцепы надо добраться, а то опять передачи перестают по теплу и прогреву втыкаться
Что то дохрена разобрать надо, чую что надо кардан, промвал снять и коробка выйдет, пишут про трубу глушителя - сомневаюсь, Вадим, тыже разбирал менял, подскажи чтоб лишние гайки не крутить :smile_bigsmile: Сцепу кстати какую купить, а то читать лениво :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 18:30
  •  2390
  •   4
Не купил я сцепу, пока решил добить привод, если мои суждения подтвердятся, то выложу на форум эликсир :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 19:42
  •  2390
  •   4
Нихрена нету эликсира, сука диск прилипает к маховику, последняя надежда керхером в сцепу дунуть или ВДшкой сразу, короче попробую и то и другое, а потом уж вскрытие :smile_doh:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 16:07
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
Avinivehs, когда я снимал коробку,приёмную трубу не откручивал,но вот поставить обратно не смог,пришлось открутить и снять.кардан надо открутить,промвал тоже снять.Ставил-снимал один на яме.Когда устанавливал наё....ся.Не удобно и очень тяжело её запихивать на вытянутых руках(думал не поставлю).Второй раз наверно откажусь от такой затеи,лучше в сервис отдам.Ты не торопись коробку скидывать,проверь хорошо привод сцепления-главный и рабочий цилиндры.Может ещё вилка лопнула,стяни резинку и посвети фонарём,проверь вилку на целостность.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 16:11
  •  987
Avinivehs, если таки дойдёт до смены сцепления,то покупай сакс,если не найдёшь у нас,заказывай в интернет магазине.Я не нашёл у нас и поставил какой то триалли-говно редкостное.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 20:12
  •  2390
  •   4
Привод я допинал, рабочий он, заменил тормозуху (блин аж педаль заболталсь от прокачек :smile_bigsmile: ) короче прилипают диски на горячую, стоит оторвать и все ОК, а пока прилипший ни заднюю не переднюю, ни раздатка не идет, стоит сорвать и остановить - все отлично. Вот еще керхером вдую в сцепу при мойке через резинку (смотрел, вилка-целка), а там уж поглядим, первую научился втыкать по совету форумчанина, ездить можно :smile_bigsmile:
Кстати по весне я тут на воняние сцепы хаял, нифига, это сальник раздатки заплевался, успешно поменян :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 20:29
  •  987
Avinivehs, что значит прилипают диски?педаль не нажимается?или становиться мягкой?
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 06:54
  •  2390
  •   4
Сцепу ведет, пока не отлепишь
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 14:29
  •  9
  •  27 фев 2014, 12:04
  •  питер
незнаю даже что и сказать.. у меня стоит триалли- все пучком, и товарищ вслед за мной купил, тоже все работает на ура :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.    След.
