 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 23:36
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
Перешивал-же Женька вчера эту сволочь даже без вскрытия.
может кто до него уже вскрывал?
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 08:27
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Technik писал(а):
про резину я спрашивал у мужика на авторынке, третий(вроде) ряд, со стороны, где "авторазборка". Говорит, что ВЛ-И5 есть, даже показывал. Большинство тапок он заказывает где-то в МСК или ХЗ где ещё. Визитку, сцуко, по-моему не дал.
на авторынке обычно барыги все - все в три дорога. сколько раз видел и брал в магазинах значительно дешевле. И-511 на старую нивку на рынке давали за 1900 в Союзе Шинников - взял за 1400))
на рынке БК Штат Тропик 3000 р : , в инете - 1300 :
и кстати... все таки боюсь в МТ шумности. вчера в своих гаражах видет на джипане АТ - вроде как и месить должна хорошо и на асфальте думаю не такая шумная будет... вот в раздумьях... :
Насчёт масла на клеммах ДФ: Датчик ДОЛЖЕН быть герметичным, там хоть давление и не большое, но контакты должны быть сухими и чистыми. Придётся менять.
видимо действительно проблема в самом датчике с его герметичностью... т.к. глючил после буераков и продолжительного нагрева. в общем - хз, буду менять однозначно.
Про тосол: Частенько рвёт бачок по дну, возле "упора" крепления.
в субботу буду смотреть в чем дело
Ещё стоит более подробно посмотреть термостат. Я как-то перегрелся раза 4 к ряду(сначала сам сел, а потом севший газ-33081 вытаскивал), дык эта тварь решила, что теперь перегреваться можно вообще всегда. И перегревала.
это буду смотреть уже по результатам - если после заливки тосола будет перегреваться - буду менять.
Можно и кнопкой, но на дворе 21 век электроника должна облегчать жизнь человека
совершенно согласен! :smile_bigsmile: правда думаю так... все таки подстраховаться и сделать включатель. но выводить его не на панель (гиммор), а прямо рядом с вентиляторами. если буду видеть что уже автоматика не отрабатывает как надо, подниму капот, включу, а выключу уже после преодоления засад)
Есть еще вариант: купить БК, и выставить температуру срабатывания карлсонов.
по поводу БК и совета AVS - оказывается Штат перестал выпускать Тропики и вообще такого типоразмера БКашки уже как с год. теперь штампуют только матриксы - а они заразы от 2500 тр и встраивать там их не шибко удобно. нашел у нас на рынке один Тропик, так запросили за него 3000р!! Матрикс с функциями гораздо шире который и тот стоит около трех... а тут барыги! послали их)
но комп хочу себе. вот думаю теперь чего делать то? :
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 18:12
  •  1636
  •  Белгород
а ты вроде хотел через инет заказывать?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 19:10
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Мдааа... с компами сейчас напряги. Программатор под Микас-11 нету в инете нигде. БКшек нету.
Ещё похоже, что охлаждение и у нас косоглючит. На ШНг сегодня пару раз подряд когда глушили, показометр держался на отметке "90". После глушения врубались вентиляторы. Оба. Заводим - температура 110. Причины сего глюка выясняются. Первый раз можно списать на неоптимальную прошивку(от крокодила), а второй(на родных мОzгах) вызывает смутные подозрения в сторону термостата.
Насчёт прошивок: тестировали сегодня "тюнинговую" прошиву от длиннонивы. Залито было в ебошЪ 7.9.7 от дисятки. Тянет получше, на кольце вместо 2(редко 3) передачи прошли на 4й. Дизель. Но:
1) После 3500 об/мин при разгоне сильно детонирует.
2) Любит глохнуть. ОЧЕНЬ.
3) Плавают обороты ХХ.
В общем ищу прошивку от Паулюса. Если что найду - сообщу.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 22:41
  •  385
Написал в личку Паулюсу насчёт прошивки под ШНг с январём 7.2.
Жду ответ.
Как считаете, стоит прикупить прошивы под J7.2 и J5.1 для нужд клуба?
Январик 7.2 у меня есть, будем экспериментировать.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 23:10
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
нету их в инете, т.к. сняли с производства год назад. есть только болеедорогие модели - Штат Матрикс. в общем сегодня нашел-таки на рынке Штат-Спикер за 2200р. планирую ставить)
по вентиляторам - по идее если отсоединить с мозгов контакты 6 и 46 и завести на них последовательно и взаимоисключающе напрямую + от аккумулятора - должна протестироваться работа сначала одного вентилятора в полсилы (т.к. имеется резистор), а потом оба в полном режиме? и по идее по схеме 46-й контакт - это первое включение правого в полсилы, 6-й контакт - второй порог включения обоих в полную? :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:37
  •  1636
  •  Белгород
насколько я понял из схемы ,плюс на реле вентиляторов приходит через реле зажигания , а с мозгов на управление приходит минус, так что подавать надо минус. Это по схеме отсюда http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... t=esud.zip , хотя тут для Боша 7.0, как для Б7.9.7 если дашь ссылку на схему ЭСУД то посмотрю
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:43
  •  1636
  •  Белгород
Вопрос в толпу :smile_bigsmile:
Ездил ли кто в Чернянку на "Горби-Белогорье" фотками поделитесь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:53
  •  701
  • 34
  •  30 янв 2008, 16:00
  •  Белгород
AVS,Все фотки соберу и диск запишу, дня через 3-4 думаю диск заапишу. :smile_bigsmile:
ШНива GLS аустер
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:3a119a1aa5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K857KM31.png[/img:3a119a1aa5][/url]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 21:36
  •  1636
  •  Белгород
будим ждать :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
