 [ Сообщений: 5422 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:03
  •  270
  •  24 июн 2008, 22:34
  •  Тула
предисловие: по утрам при прогреве машины на уровне привычных шумов и вибраций появился новый гул который при нажатом сцеплении пропадает. По совету Кира сегодня полез проверить уровень масла в коробке, при откручивании крышки из коробки хлынула ЖыжА цвета детской неожиданности, грам двести гдето.т е уровень был выше максимума.
Вопрос 1 попала вода?
2 если менять масло надо ли промывать коробку икак это сделать не сымая?
3 мне досталась на халяву 5 литров трансмиссионки Шелл- синтетика . её залить можно или не стоит?
4как вывести сапуны чтобы такого больше не повторилось?
Чем круче трактор , тем больше надоедают Джиперы.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:07
  •  752
  •  22 ноя 2007, 21:06
  •  Тула
Федор213 писал(а):
Alkopone, Кстати а что за крестовина-то? Всмысле кардан какой?
Кардан с внешними стопорными кольцами, шлицы в порядке, регулярно шприцуются, кстати, одна крестовина была в идеальном состоянии, а вторую заклинило так, что тока молотком и двигалась.
Поставил "немецкие", в пакетике... : :
Тульские экспедиционные багажники, силовые бамперы, якори для лебедок -
Тульская Внедорожная Мастерская - http://www.tula-trofi.ru
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:17
  •  752
  •  Тула
Подшипник первичного вала или(и) выжимной подшипник (менять вне зависимости от сменны масла)
1. Попала вода.
2. Коробку промывать. Заливаешь в коробку по уровню дизтопливо и отправляешься в неспешную(!) прогулку. Затем сливаешь и заливаешь масло.
3. Надо смотреть индекс вязкости, скорее нет, чем да, боюсь сальники не будут держать.
4. Заменяешь сапуны на штуцеры, одеваешь шланги и последние выводишь под капот.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:23
  •  270
  •  Тула
Alkopone,
масло в 5тилитровке так што индекс ненайти ,на вид густое, чел который мне егодал знал куда я его буду лить .он оптовыми продажами масла занимается.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:25
  •  752
  •  Тула
klayss81 писал(а):
Alkopone,
Лей, ничего страшного не случится, поменять не поздно, а масло хорошее.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:28
  •  920
  • 37
  •  22 дек 2007, 17:51
  •  Тула
Alkopone, С внешними - значит вазовский родной...
klayss81, Посмотри значит в инете индекс вязкости. А лучше масло Володе покажи, он в индексах разбирается:smile_nod:
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. (ц) Артур Конан Дойл
Ваз 21213 99 года рождения
http://fotki.yandex.ru/users/fedor-213/
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:36
  •  146
  •  06 ноя 2007, 11:41
  •  2La
Ога,па вкусу и цвету апридиляет :
УЖАЗЕГ 31519 Н283ЕР71 ТРАХТИБИДОХ
KZZZL
Бабло побеждает зло!
[URL=http://line4auto.ru/uaz/][img:150916a8f6]http://line4auto.ru/uaz/m245.gif[/img:150916a8f6][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/other/][img:150916a8f6]http://line4auto.ru/other/m1314.gif[/img:150916a8f6][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:45
Прювет Предатели!!! :smile_wink:
Мы отлично покатались в понедельник, фотки завтра выложу.
Надеюсь в эти то выходные в Борщевке будет вся банда, вернее бригада? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:46
  •  267
  •  24 ноя 2007, 00:06
Alkopone писал(а):
Дмитрий из Тулы писал(а):
Есть вариант, Паш, и я его уже озвучивал:
По подшипникам,крестовинам,ремням, пыльникам, сальникам, пружинам, возможно сайлентблокам (если есть на них каталоги производителя по размерам), короче по всему, что используется на всех авто, но отличается не формой а размерами - в магазин для иномарок.
Согласен, надо будет сходить. Пока что полазил по инету, импортные варианты довольно дороги(1500\шт), и нет гарантии что они есть то, чем их заявляют... Хочу доехать на тульский заво подшипников, посмотреть, что предлагают там.
В подобных случаях (например когда потек сальник рулевого редуктора, а производитель считает этот узел не разборным и подлежащим замене целиком по цене 1500 уе) я
1.промерял размеры сальника,
2.шел во вменяемый магазин для иномарок
3.подбирал по размерам наиболее подходящий.
4. в случае отсутствия 100% совпадения брал сальник меньше наружным диаметром или Уже или шире, а несоответствие исправлял переходной втулкой.
Зы. Где ты нашел крестовину за 1500р?
Надо смотреть неоригинал, который от оригинала отличается ценой в 2-3 раза и отсутствием надписи Ауди, Тойота и т.п.
У нормальных магазинов есть каталоги зарубежных производителей запчастей по специализации, например Suplex(пружины), Bosal(детали выпускных систем), CTR(детали подвески),фары (Depo), то же самое по подшипникам и всему остальному.
Обычно это проверенные производители с достойным качеством ибо магазину(нормальному) не выгодно возить кота в мешке.
И вообще, ИМХо, на ино нарваться на запчасть с качеством вазовской можно только на очень распространенную модель (фолькс, ауди старые), на которую клепает китай в подвале. Ну и цена на нее будет соответствующая.
Проходимости всегда мало.
Застрял сам, застрянь товарища!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 12:53
  •  270
  •  Тула
Alkopone,
скока по времени кататься то?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5422 ]  На страницу Пред.    След.
