 [ Сообщений: 9363 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 17:13
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
KaSt писал(а):
KaSt,
Так интересно эти сервисмены сами то бывают тута...щас бы вышли да посмотрели...
вот это уж врядли:smile_nod:) еслиб бывали ониб ща уже намного больше знали, чо и как делать:smile_nod:))
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 08:04
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Slonoedov,
ПО усилителю следующее. Приехал-сказал что если сейчас не можете сделать доливайте жидкость и мне давайте на долив с собой возить Сказали что такой жидкости нет у них И предложили мне доливать Dextron хотя у меня был пентозин залит Отказаался-записался на замену жидкости в гидраче на Dextron-поменяли, и чуточку на долив дали-течь прекратилась т.к. морозы кончились..проездил так неделю потом отдал им мурыжили два дня потом сказали что съемника нет у них . так и езжу до сих пор переодически напоминая что надо бы уже что то делать сним..
У тебя как ситуация решилась?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 15:36
  •  2180
KaSt писал(а):
Slonoedov,
В общем так, когда гидрач потек то потек он у меня круто:smile_doh:( всю жидкость выдавило сразу, тем же пресловутым сальником рул. редуктора. Я позвонил в Сыв в Давпон, они мне сказали что ничего не могут сказать и что я должен им машину гнать в Сыв. но не своим ходом а на фуре чтоб не убить гидрач до конца.:smile_doh:(( На мой законный вопрос а оплатят ли они мне доставку они ответили , что нет:smile_doh:( я насран на них с большой горы сходил в магазин и купил простое гидромасло для тракторов:smile_nod:)) залил в расширительный бак , воздух не стал прокачивать, так как надо было откучивать спускной клапан а он был в краске , ну типа пломба. Ну так вот , чтоб не докапались не стал воздух стравливать. С люфтом в 20 см поехол к ним в Сыв менять гидрач, приехал они сказали что для того чтоб поменять гидрач нужно разрешение завода, а для этого они должны снять гидрач сфотографировать, фотку отправить на завод и если завод даст добро то тогда они его поменяют.
Сказали что Сальник не меняют , а меняют гидрач целиком:smile_doh:(
:smile_doh:(( я подумал все это надолго, но зделали на удивление быстро ! за день!!! а на счет того что было залито левое гидромасло они ничо не сказали:smile_nod:) ВОТ ТАК ВОТ!
Вчера кстати прокачал сам гидрач, чото туфтит опять:smile_doh:(
Кстати у тебя есть люфт рулевого на вывернутых колесах?
У меня есть на вывернутых и влево и в право + стук, Если Прямо руль то никакого люфта и стука нет:smile_doh:(
Мне в давпоне сказали что это конструктивная особенность!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 22:38
  •  5676
  •   8
Slonoedov, Вывернутых до упора при работающем двигле?
Что то припоминаю,было .Но как помниться все пропали когда поворотные кулаки на сонодовские сменял, После этого как то бывало стук при вывернутых колесьях и наезде на кочку- потом так же незаметно пропал как и появился.
Завтра еще пресовать буду насчет гидроусилителя...
Кстати тогда у меня тоже много выдавило-уровень в бачке едва-едва доставал до уровнемера крышки, и то на верное на поворотах смачивало...Сейчас на более густом масле вообще не падает уровень, да и морозов нет -будут опять подавит, а может и нет.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 09:14
  •  5676
  •   8
Здорова комячи и заходящие сюды!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 17:42
  •  2180
Прокачивал на вывернутых до упора на заглушеном двигуне! помоему так надо! завести движок, поставить прямо колеса, через 15 сек заглушить движок, открутить клапан, вывернутьруль до упора потом в другую сторону, затянуть клапан, завести движок и поработать туда сюда до упора не задерживая в крайних положениях!
на заведеном помоему всю жидкость выдавит!
Кстати Что за санодовские кулаки и де взять? где менял или сам!
кстати так и не звонили на счет заказа наклеек :smile_doh:( вроде все правильно указал и емайл ителефон мобильный:smile_doh:(( или есчо раз заказать.
тебе после заказа сразу позвонили или как?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 20:07
  •  5676
  •   8
Slonoedov,
Не должны звонить! Ты не правильно понял! Я говарю пришли просто в письме а там написано в качестве оплаты прошу положить деньги на такой-то телефон. Кулаки стоят 5500 помойму -пара У станавливал в давпоне Они мне после "кончения" подшипников готовы их были установить за так типа "по гарантии " и даже занесли запись в книжку..хотя так не может быть-детальто не сертифицированна. Поэтому я сказал что за эту процедуру заплачу чтоб потом проблем по Росии не было.(в отпуск ездил) оставил 1300 помойму Ну у меня всравно условий нет чтоб самому менять. Ходят без вских регулировок уже 11 тыс. Заказал через магазин форума. там еще всякое железо есть ты посмотри сам да и на форумах про это отдельная ветка.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 18:27
  •  5676
  •   8
Здорова народец Как погодка у Вас? У нас жимушка крадется уже!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 08:51
  •  5676
  •   8
Доброе утро комяцкие !
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:40
  •  5676
  •   8
Завтра еду В Сыктывкар и обратно. Люди из Сыка думаю здеся редкость поэтому врятли с кем то встретитьься получиться.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9363 ]  На страницу Пред.    След.
