 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 17:15
  •  333
  •  28 ноя 2010, 01:24
  •  Белгород
Ну ты приколол, в яндекс отправлять. :smile_bigsmile:
Я спросил где ты брал и почём. Зачем мне Яндекс, я куплю дешевле в Автодоке, раза в два.
По компрессору ты так ни чего и не ответил. Не заметил, или не хочешь об этом?
Про стабилизатор. По твоему совету, сходил в Яндекс таки. Подумал, может он умнее меня в подвесках автомобилей?! Вот что он тебе передал, Яндекс. :smile_nod:
Подвески бывают зависимыми и независимыми. В первом случае левое и правое колеса одной оси связаны между собой жесткой балкой: при наезде одного колеса на неровность дороги, второе наклоняется на тот же угол. Во втором колеса подвешены независимо: при наезде на неровность дороги, одно из колес меняет свое положение, а второе - нет, что повышает управляемость, устойчивость и плавность хода автомобиля.
Получается, что при наезде одним колесом на препятствие ты заставил свой кузов наклоняться, вместо того, что бы мост перекашивало? Так где-же дополнительная устойчивость? Не перевернёшься на ухабах?
Далее:
Стабилизаторы поперечной устойчивости предназначены для повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах. При выполнении поворота кузов и колеса автомобиля с одной стороны прижимаются к земле, а с противоположной стороны - стремятся оторваться от земли. Стабилизатор препятствует этому, прижимая разгруженную сторону автомобиля.
В случае с зависимой подвеской, нагружая внутреннее колесо ты разгружаешь наружное ибо они связаны жёстко, балкой, что приведёт к соскальзыванию оси. По сути, ты сместил поворачиваемость своей Нивы в сторону избыточной, когда она у тебя и без того была избыточной с завода.
На переднем приводе она как правило недостаточная, а на заднем избыточная. Наиболее безопасной является нейтральная поворачиваемость, которую все и стараются достигнуть применяя стабилизаторы. Например устанавливая более толстый задний стабилизатор на переднеприводный автомобиль – вы делаете поворачиваемость более нейтральной
Если не понятно, стабилизатор делает из независимой подвески более зависимую, при правильном использовании, а не ради надуманных плюсов. Это как козе баян, она с ним тоже красивее. :smile_bigsmile:
Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль торсиона.
Я хотел сказать, что установка стабилизатора на Ниву, или Шниву это как синие писалки по смыслу. :smile_nod: Он тебе там не нужен, ибо балка задняя цельная и что ты собирался стабилизатором стабилизировать я не понял. Всё равно, что пружины жёстче поставил. Ну да и ладно, всё равно я тебя не смогу переубедить, и не зачем.
[/i]
[color=green:0a13d64f54][i:0a13d64f54]Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих[/i:0a13d64f54][/color:0a13d64f54]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 00:13
  •  18
  •  27 мар 2009, 23:27
  •  Белгород
В яндексе не покупать, а инфу ловить(отзывы, инструцции по установкке)
Где брал аморты я тебе сказал, а за стаб ты не спрашивал(2-ой раз пост перечиталывал :smile_nod:
Стаб брал в "Механике" по ул. Победа.
Согласен со всем, но есть нюансы...
Не забывай что у машины, есть еще и передний стаб, при проезде ухабов зад колесом, передний тож стремится стабилизировть машину, чтоб ее перевернуло надо въехать в яму одной стороной.
А при прохождении маленьких кочек(на скорости), за счет зад стаба, колесо проваливается в яму на меньшую глубину,стаб держит..+плюс от стаба я заметил выезжая с гаража после установки, по кочкам, меньше "шатает" машину-можно проехать быстрее.
По поводу поворачиваемости избыточной- может в экстермальном режиме это критично, а в гражданском использовании(повседневная езда) только плюсы-машина лучше ввинчивается в поворот.
Правильно я добавил жесткости (на кручение) конструкции
Кстати когда выбирал стаб и читал ветку форума про ето) было мало отзывов, в основном теория..пришлось покупать и ставить)))
Про компрессор писать вломы
В конце-концов можем встреитится в городе и сам все посмотришь![/b]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 19:14
  •  333
  •  Белгород
ок, спишемся, встретимся.
Хотя, про такое по любому писать надо. Это же весьма редкая и полезная инсталляция! Даже фаг не писал?
з.ы. Саша, из Механики, может рассказать и про стабы и про многое другое. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 22:32
  •  18
  •  Белгород
Даже фаг не писал?
Не понял?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 10:21
  •  333
  •  Белгород
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/FAQ
Это FAQ, проще ФАГ или ФАК, как кому нравится.
там часто задаваемые вопросы имеют ответы. А так же, можно личные наработки выложить, если не баян.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 16:47
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
между прочим скоро будут готовы наклеечки шеви-нива-белгород :smile_cool: :
и встретиться можно - раньше так и было! :
и кстати всем желающим.... скоро возможно будет новая "кооперативная" голова на движок... :smile_cool: но енто пока обождать надо...
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 17:34
  •  333
  •  Белгород
Легко.
Тока я щас на 213-й езжу, Шниву отдал тестю, поменял на свою 213-ю взад.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 20:46
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
нива-шнива, один хрен тазики повышенной проходимости)))
как наклейки в руки получу - свисну, устроим пощупалки-погляделки-посиделки)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 22:47
  •  701
  • 34
  •  30 янв 2008, 16:00
  •  Белгород
О, тема как оживилась :
ШНива GLS аустер
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:3a119a1aa5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K857KM31.png[/img:3a119a1aa5][/url]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 23:54
  •  333
  •  Белгород
Надо будет всех максимально собрать.
А где обычно собирались?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
