 [ Сообщений: 9496 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:15
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
"что сталь для таких мечей готовится годами" -это только легенда. :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:16
  •  5774
kolobon писал(а):
Grish@, А вот рядом с фоткой неплохо было бы коробок спичечный положить, т. к. я дилетант. а второе - это ж не из магазина СУВЕНИРЫ все берется? Я не настаиваю на раскрытии схем, но хотя б примерно (друзья, антиквариат или как там есчо)
Сойдет?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:18
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
Grish@ писал(а):
Депутаты Мурманской областной Думы предлагают снизить транспортный налог
C такой инициативой выступили депутаты Мурманской областной Думы. Основанием для этого стал, вступивший с 1 января, федеральный закон, согласно которому увеличены акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. Народные избранники представили сразу 3 законопроекта.
Так, депутаты Сажинов и Ахрамейко предложили снизить налоговую ставку в 2 раза, а владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил от уплаты налога и вовсе освободить. Очевидно, что в этом случае повышением акцизов потери бюджета не компенсировать. По прогнозам, только за этот год областная казна недополучит почти 73 миллиона рублей. Но это поначалу, уверяют народные избранники. А уже в 2012 году, по подтвержденным Минфином расчетам, за счет акцизов бюджет пополнится на 515 миллионов рублей, в то время как весь собранный транспортный налог составляет 530 миллионов.
Законопроект, представленный Валерием Гориным и Андреем Варзугиным, ставки налога предлагает снижать постепенно. А потери бюджета компенсировать за счет сборов за пользование водными и биоресурсами, в связи с увеличением квоты на вылов морских биологических ресурсов.
Какой проект примут, станет известно нескоро, ведь это лишь первое заседание комитета. И именно от конечного решения зависит, какую сумму в конце года увидят автовладельцы в квитанциях на оплату транспортного налога. : : :
то есть, ПИЛЯЙТ, если я, скажем, ежу на Тулому за 100 км на своей машине, чтобы половить там, при этом периодически выбираюсь на рыбо- и крабозаготовку в море, изредка выбираюсь за семгой, лублу с ружьишком походить- ЧТОБЫ НИ ПРИГОВОРИЛИ, мну полюбому в жоппе????.
  •  671
  •  10 июл 2005, 14:43
  •  Мурманск
Grish@, Ну .... да ... Я думал, что все этро поменьше.... Ну скажем, как модельки.... 1.... Звезда в шоке....
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:20
  •  671
  •  Мурманск
ratpoison, Ну да, как-то так))) Давно уже пора в цену на бензин включить транспортный налог
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:21
  •  5774
Этикет японского меча, или дурацкая фраза "дай посмотреть!" : : :
Если интересно...
1. Желая осмотреть меч, обратитесь за разрешением к владельцу.
2. Поскольку многие ножны лаковой работы являются драгоценностью, брать их следует только в перчатках либо через листок бумаги.
3. Прежде чем взять меч, следует выразить ему уважение поклоном. Помните, меч — больше, чем просто полоса металла. Разделяете вы благоговение хозяина или нет, все равно следует отдать долг труду мастера, изготовившего предмет. Получив же меч в свои руки,
первым делом надлежит выразить восхищение монтировкой и ножнами.
4. Прежде чем извлечь клинок, следует снова спросить разрешения, после чего ножны берут левой рукой за середину, обратив меч режущей кромкой вверх. Затем медленно извлекают клинок, опирая его спинкой о ножны и не допуская соприкосновения полированной боковой поверхности с чем бы то ни было. После того как клинок вышел полностью, ножныопускают вниз, а меч держат в правой руке несколько выше.
5. Передавая меч кому-либо, всегда держите его лезвием к себе. В старые времена этим исключалась возможность предательского удара.
6. Если вы передаете меч третьему лицу, то держите его острием вверх, а лезвием по направлению к первому из просивших. При этом одна рука должна находиться под цубой, авторая придерживать рукоять под касира. Такое расположение ладоней оставляет достаточно места на рукояти, чтобы собеседник мог за нее взяться. При этом вы должны легонько покачивать меч, как бы показывая, что готовы разжать свои руки. Приняв меч, ваш партнер обязан тотчас развернуть его лезвием к себе.
7. Необходимо соблюдать также определенную предусмотрительность для защиты поверхности металла от влажного дыхания. После того как ножны бережно отложены, клинок можно держать в любой руке. Если меч имеет чехол фудука (Fuduka), то ножны кладут в него
обратно и верхушку чехла сгибают поверх. Это предохраняет лаковое покрытие сайя или незамысловатую красоту сира-сайя. Так как муфта хабаки весьма плотно подогнана к устью ножен, первоначальный сдвиг меча с мертвой точки должен быть очень осторожным, пока хабаки не покажется на всю длину. Мощный рывок может не только испортить коигуити (устье), но и привести к судорожному, неконтролируемому выносу клинка и ранению. Продолжая уверенно держать меч за рукоять, очень медленно и осторожно извлеките его из ножен полностью, следя за тем, чтобы лезвие ни в коем случае не было направлено вбок или вниз, но только вверх.
8. Осматривая клинок, вы можете поддерживать его куском ткани или бумаги. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к металлу голыми руками и пальцами, так как натуральные
жирные кислоты оставят на поверхности неудалимые пятна. Некоторые пользуются при общении с мечом белыми перчатками, и это кардинально решает проблему.
9. Правила хорошего тона не допускают каких-либо унизительных или пренебрежительных замечаний, также нельзя указывать на кизу (Kizu) — дефекты меча, если таковые имеются, кроме тех случаев, когда хозяин сам попросит отметить возможные недостатки.
Возвращая меч в ножны, следует держать их в левой, а рукоять — в правой руке, как при извлечении клинка. Острие направляется вниз в устье ножен как можно более медленно и нежно, а затем требуется приложить известное усилие, чтобы полностью вдавить клинок на
место. Как и прежде, лезвие не должно быть повернуто вниз или вбок, но только вверх.
10. Возвращая меч после осмотра, всегда держите его лезвием к себе и острием вверх. Рукоять подается так, чтобы хозяину было удобно за нее взяться.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:22
  •  388
  •  13 ноя 2009, 17:41
  •  Североморск
Ты о чем? Я тоби не поняв?
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=ATBYCZEEFIDELVLTRUSEUA[/img][/url]
  •  623
  •  17 сен 2009, 23:51
  •  Североморск
Grish@, ну да легенда, но мну кажеться, что такое качество стали можно получить только так.
И почему жизнь такая сложная штука, только и жди когда тебя нае....т =))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:26
  •  623
  •  Североморск
Никита, не переживай так, как бы они там не решили, мы всеравно в ЖОПЕ :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 00:27
  •  388
  •  Североморск
Если интересно...
Мда уж, дела. Прийдешь в гости и прийдется с бумажкой-подсказкой смотреть меч. Запомнить все сложно, тем более когда нет такой культуры в крови. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9496 ]  На страницу Пред.    След.
