Epolyanichev писал(а):
орги пишут
. Для «Супер Стандарта» и «Подготовленных»-обязательно. Карта будет выложена на сайте для самостоятельного ознакомления, в формате OZI и формате Jpeg.Рекомендуем заранее потренироваться в конвертации датумов. Это будет единственная сложность для использующих GPS-навигаторы.
Вопрос
А что значит конветация датумов?
Поясню:
Мы используем самые подробные генштабовские карты с "совецкой" привязкой к датуму Пулково 1942.
Для использующих Озикэксплойек проблем нет-в настройках используем опцию "датум точек по датуму карты" Или вручную выбираем из списка датумов.
Для использующих туристические наладонники типа Garmin получается некая сложность,ибо в списке датумов пулково может отсутствовать.По умолчанию в гарминах стоит WGS 84.Забивая "пулковские" точки в WGS имеем небьющиеся точки(примерно на 150 метров).Забив точку лагеря,можно посмотреть-на сколько погрешность и внести корректировку.Так как точки будут выдаваться до старта на техкомиссии -время пошаманить будет.Стандарту не беспокоится-у него только карта.
Для копателей истины:
"1.Земной шар -сферическое тело неправильной формы (геоид)-математически описывается неким правильным элипсоидом. Разные элипсоиды-суть разные Датумы. Элипсоид Красовского-дает датум Pulkovo, элипсоид GRS80- дает датум WGS84. Дальше поверхности этих элипсоидов надо спроектировать на плоскость для получения карты. Вариантов проекций множество. Именно поэтому в Ozi для привязки карты сначала выбирается датум, а затем вид проекции в зависимости от конкретного типа карты.
http://ne-grusti.narod.ru/Glossary/ellipsoid-geoid.html
2.При векторизации, правильно привязанной (в любом датуме), карты например программой GpsMapEdit она (карта) конвертируется и пересчитывается в датум WGS84. и в таком датуме загружается в GPS. GPS внутри себя ведет все расчеты в WGS84. НО GPS может ОТОБРАЗИТЬ для Вас в виде цифр вычисленные по спутнику координаты (исходные WGS84) в любом датуме по вашему желанию через настройки в меню.
3. Ну, например, ГШ карты 70 годов имеют датум Pulkovo42 и проекцию Гаусса-Крюгера. Последняя вариант проекции Universal Transverse Mercator(в Ozi выбирается проекция Transverse Mercator)."
(с)EI
