Внесены изменения в Регламент:
Группа "Лешие" разделена на: "Лешие" и "Водяные".
В ТТ "Лешие" внесены следующие изменения:
1. 8.1.1. Допускается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 813 мм (32 дюйма), с рисунком протектора не являющимся экстремальным (типа Саймекс, Боггер и т.п.), т.е. имеют индекс M+S, All, Mud.
2. 12.3. Кузов должен сохранять заводскую компоновку. Запрещается удалять какие-либо элементы и детали кузова (двери, крылья, капот, грузовой кузов и т.п.)
Группа "Водяные" это теже "Лешие", но без пункта 12.3. и со следующими условиями по колесам:
1. 8.1.1. Допускается применение только автомобильных пневматических шин, в том числе с экстримальным рисунком протектора (типа Саймекс, Боггер и т.п.), внешний диаметр которых при измерении не превышает 838 мм.
2. 8.1.2. Допускается применение шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 889мм, при условии, что рисунок протектора не является экстремальным (типа Саймекс, Боггер и т.п.), т.е. имеют индекс M+S, All, Mud.
Таким образом:
В "Леших" колеса не более 32 дюймов с рисунком протектора не злее MUDов.
В "Водяных" все колеса с экстремальным протектором (Саймекс. Боггер и т.п.) до 33 дюймов (свыше 33 дюймов экстремальная резина запрещена) и колеса с рисунком протектора MUD не более 35 дюймов.
Все ограничения по длинне базы автомобиля сняты.
Разделение сделано, чтобы взрослые дядьки, которые в спорте должны рубиться, не отнимали конфетки у подростающего поколения.
_________________ Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
