 [ Сообщений: 14 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Силовой таймер
Сообщение Добавлено: 09 дек 2023, 16:39
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
В принципе устройство с таким назначением было моим первым из серии устройств на микроконтроллерах. В июле прошлого года скис электромеханический таймер на аэрогриле. Покупать новый гриль душила жаба и это меня подвигло на изучение темы микроконтроллеров. Давно присматривался, идей накопилось достаточно, но всё как-то не начинал.
Таймер на Arduino UNO c платой расширения LCD Keypad и скетчем из интернета стал той базой, на которой я познавал и тренировался.
Но это лирика. Устройство получилось вполне работоспособным и надёжным, гриль выключался вовремя, но размеры ... меня не устраивали от слова совсем. Поэтому где-то через полгода я его разобрал без всякого сожаления. К тому же UNO мне понадобилась и для программирования Digispark-а и для макета топливного корректора.
Но таймер то нужен...
Поэтому сделал вторую версию на Arduino Nano.
Таймер коммутирует нагрузку до 2 кВт переменного тока 220 В.
Кнопка отдельно стоящая - сброс контроллера.
Две вместе - набор часов и минут.
Скетч полностью свой. За исключением библиотек, конечно.
1.jpeg [ 70.61 КБ | Просмотров: 752 ]
3.jpeg [ 127.96 КБ | Просмотров: 752 ]
4.jpeg [ 144.63 КБ | Просмотров: 752 ]
 Заголовок сообщения: Re: Силовой таймер
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 10:50
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Вот! Высокой мысли пламень! Вот это я приветствую! Годное дело. Полезное.
А то возьмешь паяльник и..... и... и сидишь весь день диоды в лампах меняешь... Туды....сюды...туды...сюды..
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 16:33
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Однако, стационарная техника более 1 кВт обычно имеет первый класс защиты и хочет заземления. Принципиально без заземления, со вторым классом защиты, делается весь ручной инструмент и садовая техника - но я не могу представить работу садового измельчителя по таймеру. Что помешало взять соответствующую трёхконтактную розетку, как в заводских таймерах?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 17:31
  •  3852
  • 66
А чем бы это помогло в панельном доме, построенном в СССР ?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 18:00
  •  2129
  •  Питер
Возможно, напомнило бы о несложной работе, которую давно надо было сделать.
В кирпичном доме 1964 года "с газом", в котором я живу, заземление в квартирах появилось 15 лет назад после реконструкции стояков проводки, сделанной самими жильцами хозспособом, без подрядчиков. Добавили в стояки пятый провод и, заодно, поменяли алюминий на медь. В панельных домах обычно были уже электроплиты, поэтому задача ещё проще. Реальные сложности могут быть в небольших домах с воздушным подводом электричества.
Напомню, что и 60 лет назад, и сейчас источником заземления в многоквартирных домах является четвёртый провод кабеля, приходящего в дом от трансформаторной подстанции. Земляные работы "рекомендуются" (см. ниже), но обязательными не являются.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 18:09
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вообще никак не зависит от панельности или кирпичности. Вот от этажности - да. В нашем регионе при 12+ этажей плиты только электрические, ниже - газовые. Как сейчас в новостройках с этим - хз..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 18:14
  •  3852
  • 66
Хе-хе, страна советов... Дом панельный "с газом", проводка скрытая .
Сделайте лучше таймер на базе удлинителя с контактом заземления. Что мешает ? Это ведь не скрытую проводку поменять. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 19:03
  •  2129
  •  Питер
Речь о том, что не надо усложнять. Заземление в таком доме есть и было сразу при строительстве, но только в главном щите и на электрике лифта (если таковой есть). Само оно до этажей и квартир, конечно, не доберётся, но работа по доведению - не сложнее косметического ремонта и сильно проще регулярного ремонта труб. Панельная конструкция существенно упрощает организацию СУП и ДСУП.
Кстати, правила прямо разрешают разводить защитный проводник отдельно от токоведущего кабеля. Замена алюминиевой двухпроводки, конечно, желательна - но дело добровольное. Я тоже где-то вместо замены ставил автоматы С6 (пылесосу хватает), землю отдельной медяшкой 2,5 мм2 в плинтусе - и пусть работает.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 19:36
  •  3852
  • 66
Звиздец какой-то... :smile_giggle:
@aal ,если вам уж так хочется поделиться знаниями и опытом в переделке квартирной электропроводки - создайте свою тему. Может она кого-нить и заинтересует.
А здесь я могу ответить на конкретные вопросы по таймеру. Спрашивайте. Не интересно ? Тогда что вы тут делаете ?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2023, 19:45
  •  1011
  •  16 дек 2015, 12:02
У нас примерно так же. Но только частенько в 12+ (примерно) газовые котельные на верхнем техническом этаже. :smile_yawn:
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу  След.
