 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лаборатория Ev3658
Сообщение Добавлено: 21 апр 2020, 13:55
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
А на практике пробовали, товарищи?
А то про сурик слышал больше разговоров, чем реального опыта...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2020, 15:00
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Vityok , у тестя крыша была покрыта суриком лет 50 назад бывшим владельцем дома. Не течет.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2020, 17:53
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@Ustus , я слышал раньше был свинцовый сурик другой, не как сейчас...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2020, 08:25
  •  32645
@Carrier , не знаю, тесть брал для своих нужд лет 5 назад, не для крыши, он сейчас в другом доме живет, ничего не сказал, да и железо, что красил, стоит нормально, без ржавчины. Не срок конечно, но в тех местах влажность большая, болота, карьеры кругом.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2020, 16:23
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Того сурика, что раньше был, сейчас нет
Сообщение Добавлено: 22 апр 2020, 16:39
  •  32645
@VVVolf , вечная память! :smile_giggle: А как заводы живут?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2020, 23:43
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Держать полной и смирится с этим))))
К сожалению в следующем месяце продолжу проект этой экспериментальной светильной машины.
Есть затруднение в перемещении, точней в механике, нет времени нарисовать и создать и т.п. один узел + корпус и т.п. из того что есть.
Вся идея заключается в следующем:
-Создаётся замкнутое пространство
-Создаётся внутренняя циркуляция воздуха
-Создаётся узел увлажнения и сброса влаги
-Создаётся узел СО2 и аварийного проветривания
-Используется ёмкостной датчик замера влажности почвы
-Ось поднимается и опускается по программе, возможно повороты по второй оси (два шаговых мотора)
-Микроконтроллер Atmega128
Угощайтесь начальным кодом:
Код:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 14745600
$framesize = 240
$hwstack = 240
$swstack = 240
$lib "ds1307clock.lib"
                                   ' бит чтения
'============ Конфигурация часов
Config Sda = Portd.1
Config Scl = Portd.0
I2cinit
'* * * заводим константы на биты чтения и записи ds1307
Const Ds1307w = &HD0                                        ' бит записи
Const Ds1307r = &HD1
'Рассчёт на переменные Word или Singl (проверьте в разделе переменных "Токовые величины")
Const Toksng = 29
Const V24sng = 42
Const V12sng = 85
'===================== Константы для переменных в калибровке тока каждого канала спектра
Const Tokd1 = 700                                           '430                                           '
Const Tokd2 = 700                                           '460
Const Tokd3 = 50                                            '640
Const Tokd4 = 50                                            '660
Const Tokd5 = 700
'Ограничительные константы
Const Minfan = 50
Const Maxfan = 255
Const Ps = 1
Config Single = Scientific , Digits = 1                     'Ограничение плавающей запятой до одного знака после запятой.
'=========== Конфигурация PLC выходов
Nagrev Alias Portc.3                                        'Нагревательный элемент (рассчитано на твердотельное реле)
Klapanco2 Alias Portc.1                                     'Клапан CO2 (0,5А - выход с ULN2003)
Produv Alias Portc.4                                        'Включение циркуляции воздуха
'Переменная FAN для 8 битного значения ШИМ вентилятора для экономии энергии.
'=========== Конфигурация ШИМ
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare C Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Config Portb.7 = Output : Led1 Alias Pwm1c                  '===== 430нм
Config Portb.6 = Output : Led2 Alias Pwm1b                  '===== 460нм
Config Portb.5 = Output : Led3 Alias Pwm1a                  '===== 640нм
Config Porte.4 = Output : Led4 Alias Pwm3b                  '===== 660нм
Pwm1c = 0                                                   '430
Pwm1b = 0                                                   '460
Pwm1a = 0                                                   '640
Pwm3b = 0                                                   '660
Pwm3a = 0                                                   'Свет
'===== Освещение
Config Timer3 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Config Porte.3 = Output : Led5 Alias Pwm3a                  '===== Белый свет
Config Porte.5 = Output                                     'OC3C вентилятор ШИМ
Fan Alias Pwm3c
'=========================== UART
Config Porte.0 = Input
Config Porte.1 = Output
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 7 , Clockpol = 0
Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 7 , Clockpol = 0
'Txrs Alias Porte.2
Config Porte.2 = Output
Config Print0 = Porte.2 , Mode = Set
Open "COM1:" For Binary As -->-->-->-->-->-->-->
Open "COM2:" For Binary As #2
Print "OK"
'=========================== Кинематика ================
Errcnc Alias Pinf.3
Config Portf.3 = Input
Oncnc Alias Portf.4
Config Portf.4 = Output
'=========================== Мотор X
Dirx Alias Porta.0
Config Dirx = Output
Stpx Alias Porta.1
'=========================== Мотор Y
Diry Alias Porta.2
Config Diry = Output
Stpy Alias Porta.3
'=========================== Конечники
Knxp Alias Pinc.0
Knxm Alias Ping.1
Knyp Alias Ping.0
Knym Alias Pind.6
'=========================== Конфигурация АЦП
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Portf.6 = Input                                      ' (ADC6)вход замера 12в.
Config Portf.2 = Input                                      ' (ADC2)замер 24в.
Config Portf.1 = Input                                      ' (ADC1)влажность почвы
Config Portf.0 = Input                                      ' (ADC0)датчик тока
'=========================== Прерывания
Config Porte.7 = Input                                      'INT7
'On Int7 Vodatrig
'Enable Int7
'Переменные АЦП
Dim Tacp As Word                                            'Получение токового значения
Dim Tok As Word                                             'Рассчёт токового значения
Dim Vacp24 As Word                                          'Замер напряжения 24 вольта
Dim V24 As Single                                           'Рассчёт 24 вольта
Dim Vacp12 As Word                                          'Замер напряжения 24 вольта
Dim V12 As Single                                           'Рассчёт 24 вольта
Const 24sng = 0.00096
Start Adc
'Dim Tm As Byte                                              'программный таймер
Dim Tm2 As Byte                                             'Программный таймер 2
Dim P As Byte                                               ' Для цикла FOR первого уровня
Dim O As Byte                                               ' Для цикла FOR второго уровня
'============ Токовые величины
Dim Tok1 As Word
Dim Tok2 As Word
Dim Tok3 As Word
Dim Tok4 As Word
Dim Tok5 As Word
Dim Tokpokoya As Byte                                       'Ток покоя
Dim Takt As Byte
Dim Chas As Byte
Dim Minuta As Byte
Dim Vrb As Byte
Dim Seco As Byte
'======================= Првоеряем часы. Если секунды больше 60ти, значит слетела память, запускаем часы
Gosub Vrema:
If Seco > 60 Then                                           'Запуск часов если они сброшены!!!!!
   Seco = 0
   Seco = Makebcd(seco)
   I2cstart
   I2cwbyte &HD0
   I2cwbyte 0
   I2cwbyte Seco
   I2cstop
End If
'(=============== Проверка часов
Do
  Gosub Vrema:
  Print -->-->-->-->-->-->--> , Chas ; ":" ; Minuta ; " " ; Seco
  Wait 1
Loop
Goto Prog:
'============================================ GOСУБ ПРОГРАММЫ
Vrema:
Return
'print "ST"
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte &H00
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r
Print "OPROS"
I2crbyte Seco , Ack                                         ' (переменная В Которую Запишем Секунды)
I2crbyte Minuta , Ack                                       ' (переменная В Которую Запишем Минуты)
Print "OKEY"
I2crbyte Chas , Ack                                         ' (переменная в которую запишем часы)
I2crbyte Vrb , Ack                                          ' (переменная в которую запишем номер дня недели)
I2crbyte Vrb , Ack                                          ' (переменная в которую запишем дату)
I2crbyte Vrb , Ack                                          ' (переменная В Которую Запишем Номер Месяца)
I2crbyte Vrb , Nack                                         ' (переменная В Которую Запишем Год)
I2cstop
Minuta = Makedec(minuta)
Chas = Makedec(chas)
Seco = Makedec(seco)
Return
Acp:
   Disable Interrupts
   Tacp = Getadc(0)
   Waitus 80
   Vacp24 = Getadc(2)
   Waitus 80
   Vacp12 = Getadc(6)
   Enable Interrupts
   If Tacp > 512 Then
      Tacp = 0
   Else
      Tacp = 512 - Tacp
   End If
   Tok = Tacp * Toksng
   V24 = Vacp24 / V24sng
   V12 = Vacp12 / V12sng
Return
'============ Калибровка тока
Tokcalibr:
'======================== Подготовка к запуску цикла
'Gosub Plcoff
   Led1 = 0
   Led2 = 0
   Led3 = 0
   Led4 = 0
   Led5 = 0
   Do
     Waitms 100
         Gosub Acp:
         Print -->-->-->-->-->-->--> , "24v=" ; V24 ; " 12v=" ; V12 ; " a=" ; Tok
   Loop Until V24 > 22
   For P = 1 To 255
      For O = 1 To 3
         Waitms 1
         Gosub Acp:
         If Tok > Tokd1 Then
            Decr Led1
         Elseif Tok < Tokd1 Then
            Incr Led1
            If Tok = 0 And Led1 > 200 Then Led1 = 0
         End If
      Next O
      Print -->-->-->-->-->-->--> , Tok ; "ma L1:" ; Led1
   Next P
   If Tok = 0 And Led1 > 100 Then Led1 = 10
   Tok1 = Led1
   Led1 = 0
   For P = 1 To 255
      For O = 1 To 3
         Waitms 1
         Gosub Acp:
         If Tok > Tokd2 Then
            Decr Led2
         Elseif Tok < Tokd2 Then
            Incr Led2
            If Tok = 0 And Led2 > 200 Then Led2 = 0
         End If
      Next O
      Print -->-->-->-->-->-->--> , Tok ; "ma L2:" ; Led2
   Next P
   If Tok = 0 And Led2 > 100 Then Led2 = 10
   Tok2 = Led2
   Led2 = 0
   For P = 1 To 255
      For O = 1 To 3
         Waitms 1
         Gosub Acp:
         If Tok > Tokd3 Then
            Decr Led3
         Elseif Tok < Tokd3 Then
            Incr Led3
            If Tok = 0 And Led3 > 200 Then Led3 = 0
         End If
      Next O
      Print -->-->-->-->-->-->--> , Tok ; "ma L3:" ; Led3
   Next P
   If Tok = 0 And Led3 > 100 Then Led3 = 10
   Tok3 = Led3
   Led3 = 0
   For P = 1 To 255
      For O = 1 To 3
         Waitms 1
         Gosub Acp:
         If Tok > Tokd4 Then
            Decr Led4
         Elseif Tok < Tokd4 Then
            Incr Led4
            If Tok = 0 And Led4 > 200 Then Led4 = 0
         End If
      Next O
      Print -->-->-->-->-->-->--> , Tok ; "ma L4:" ; Led4
   Next P
   If Tok = 0 And Led4 > 100 Then Led4 = 10
   Tok4 = Led4
   Led4 = 0
   For P = 1 To 255
      For O = 1 To 3
         Waitms 1
         Gosub Acp:
         If Tok > Tokd4 Then
            Decr Led5
            Incr Led5
            If Tok = 0 And Led5 > 200 Then Led5 = 0
         End If
      Next O
      Print -->-->-->-->-->-->--> , Tok ; "ma L4:" ; Led5
   Next P
   If Tok = 0 And Led5 > 100 Then Led5 = 10
   Tok5 = Led5
   Led5 = 0
Return
'=========================================================================== ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ==================
Prog:
   Fan = 150                                                'minfan
   Gosub Tokcalibr
   'Wait 1
   'Led1 = Tok1
   'Led2 = Tok2
   'Led3 = Tok3
   'Led4 = Tok4
   'Led5 = Tok5
   Led1 = 0
   Led2 = 0
   Led3 = 0
   Led4 = 0
   Led5 = 0
  Dim Tm As Word
  Tm = 0
  Do
   If Tm = 0 Then
      Led1 = Tok1
      Led2 = Tok2
      Led3 = Tok3
      Led4 = Tok4
      Led5 = 0
   End If
   Wait 60
   Incr Tm
   If Tm = 960 Then
      Led1 = 10
      Led2 = 0
      Led3 = 0
      Led4 = 0
      Led5 = 0
   End If
   If Tm >= 1440 Then Tm = 0
  Loop
   Do
   Led1 = Tok1
   Led2 = Tok2
   Led3 = Tok3
   Led4 = Tok4
   Led5 = Tok5
   Wait 30
   Led1 = Tok1
   Led2 = 0
   Led3 = Tok3
   Led4 = 0
   Led5 = 0
   Wait 10
   Led1 = 0
   Led2 = Tok2
   Led3 = 0
   Led4 = Tok4
   Led5 = 0
   Wait 10
   Led1 = 0
   Led2 = Tok2
   Led3 = 0
   Led4 = 0
   Led5 = 0
   Wait 10
   Led1 = Tok1
   Led2 = 0
   Led3 = 0
   Led4 = 0
   Led5 = 0
   Wait 30
         Print -->-->-->-->-->-->--> , "24v=" ; V24 ; " 12v=" ; V12 ; " a=" ; Tok ; " L1:" ; Led1 ; " L2:" ; Led2 ; " L3:" ; Led3 ; " L4:" ; Led4 ; " L5:" ; Led5
   Loop
   End
'Подсчёт расхода воды
Vodatrig:
Return
Dim Brs As Byte                                             'Бай приёма RS485
Dim Rxtm As Byte                                            'Счётчик принятых по RS485 байтов
Dim Rx(10) As Byte
Dim Id As Byte
'============================= Приём данных
Rs485:
   Brs = Inkey()
   Incr Rxtm
   Rx(rxtm) = Brs
   If Rxtm = 1 And Brs <> Id Then Rxtm = 0
Return
Dataerror:
Data "Ошибка 01. Нет покоя тока, неизвестная нагрузка."
Data "Ошибка 02. Много шума при замере тока."
Data "Ошибка 31. Нет нагрузки, неисправность узла стабилизации тока"
Вот печатная плата в формате Lay6: https://yadi.sk/d/bx7fylUV36cLFw
Для программирования использую лицензионный Bascom AVR, можно скачать на оф.сайте DEMO версию: https://www.mcselec.com/ (Есть русскоязычный интерфейс)
Хороший форум по Bascom AVR: http://bascomavr.3bb.ru/
Печатную плату делал ЛУТ. Брал матовую фотобумагу, обычной сложней из-за ворса, матовая бумага тонкая (матовая фотобумага для сруйного принтера 90гр/см3)...... утюг, вода, огонь и медь и олово и каняфоля :smile_dance:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2020, 16:25
  •  1427
  •  Магнитогорск
@ev3658 , это называется "попёрло". Мой опыт говорит что если к следующему садовому сезону устройство технически оформится (будет рабочее но не законченное конструктивно (корпус и т.п.)), то это буде очень даже здорово!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2020, 16:29
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Садовый сезон прёт вовсю. Работаем, товарищи. :smile_bigsmile: Установлена труба на на автополив перцевъ и баклажановъ.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2020, 16:40
  •  1427
  •  Магнитогорск
@ГУ50 , как работает сия труба с автополивом? Где отчёт? Ты, кстати, кондиционер проверял? У нас пока прохладно, поэтому я ещё не стартовал сезон в соответствующей теме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
