 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лаборатория Ev3658
Сообщение Добавлено: 10 фев 2022, 20:41
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Sergei55.ru писал(а):
@Де Сяткин , идея не нова,
А я для чего ссылку дал?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 фев 2022, 21:43
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Если имеется ввиду питание микросхемы, то только положительным напряжением от +5 до +15В. Это обычный четырехканальный малоточный КМОП коммутатор, по сути малоточное электронное реле с управлением логическим сигналом 0/1. Как ты из него хочешь фильтр изобразить не представляю, если только коммутировать фильтра.
Сам себе и отвечаешь:
... КМОП ...
Обратная связь к инвертирующему элементу. Но это загон ненужный.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 01:28
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Может кому интересно будет: https://ideas.roscongress.org/improject ... deas/23561
(требуется авторизация через ВК или какой-то ID).
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 27 май 2022, 15:39
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Добрый день!!!!
Вопрос.
Купил ШИМ-регулятор, хочу плавно печку регулировать.))
Вход от (10 до 60 вольт) + и -;
выход на мотор + и -.
И вот чего-то я заподозревал сложности.
Минус вх. и вых. - разные.
Проверка с лампой показала, что между минусами 11,9 вольта (при входном 12 от аккума).
Далее, по мере увеличения яркости, напр. между минусами уменьшается.
Всё логично, но вопрос в чём, придется отказаться от однопроводной схемы?
Т.е., питание на регулятор +12 и масса кузова, а на движок плюс и отдельный минус от рег-ра ?
Вариантов никаких?
Спасибо!!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2022, 22:22
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Вариантов никаких?
Помехи от ШИМ на мафон есть?
Сообщение Добавлено: 28 май 2022, 08:52
  •  5772
Не знаю, дома от маленького аккума пробую.
Сообщение Добавлено: 28 май 2022, 09:28
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
этот ШИМ управляет нагрузкой по минусу, для внедрения его в цепь питания мотора отопителя придется к нему тянуть отдельный провод
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 май 2022, 10:19
  •  5772
Этого и боялся.
Ну, делать нечего.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 28 май 2022, 10:26
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Этого и боялся.
А какая разница, один или два провода тянуть? Все равно вентилятор отопителя массу не через корпус получает, а через разъем..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 май 2022, 11:07
  •  5772
Alex_MAN писал(а):
через разъем
Да?
Просто еще пока не ковырял.
По картинкам с инета разглядел фишку-разъем регулятора штатного, что через резисторы рулит, но это плюс по схеме.
А вот минус... Найду, конечно, но не подскажите ли?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
