 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Лаборатория Ev3658
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 11:52
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Может отдельную тему создать "Лаборатория Ev3658" :smile_smirk: P:S: Переименовал в "Лаборатирия 2019" 3.9.2012г. :smile_puke:
Идея в голове висит ещё с Москвич-2140 о блокировке дифференциала. Родилась тогда у меня мысль не блокировать сам дифференциал, а блокировать колёса.
Самый простой способ, это держать тормоза и тут рождается два варианта:
1) Нажать на тормоз, включить клапан для запирания давления на нужном колесе, отпустить тормоз (два нормально открытых клапана высокого давления хватит)
2) Блокировать подход давления к колёсам и оставлять на нужном колесе, в этом случае выбираясь из грязи можно легко расскачивать машину педалью тормоза, но не безопасно, требуются отдельные меры безопасности. (требуется 4 клапана).
Разумеется всё встало и дальше идеи не продвинулось, клапана найти на 12 вольт под давление 150кг/см не реально, да и надёжные нужны.
Опыт поверьте, уже есть, перебрал десяток разных клапанов и рано или поздно они выходят из строя, всё-же если кто знает где найти 4 клапана под такое давление и ещё с нужной конической резьбой, буду рад узнать и обязательно наработками поделюсь. Зимой такая штука ой как полезна.
Собственно про опыт:
Как-то пришлось разрабатывать электронику и всё в целом для стенда гидравлической проверки, там запиралось давление 115кг/см и удерживалось.
phpBB [video]
Я от души постарался этот стенд сделать, он раньше работал по 14 программам полностью от пневматики, для запуска использовалось 2 слесаря и 1 оператор, теперь кнопочку нажал и готово ))
:smile_smoke:
Последний раз редактировалось ev3658 03 сен 2019, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Творчество Ev3658
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 14:17
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А может тогда просто сделать два ручника? Один на правое, другой на левое колесо.
Какое буксует - то и тормозим.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 15:22
  •  997
Не, это сложнее, проще воткнуть в магистраль два клапана и аккуратно провести проводочки :smile_itwasntme:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 15:51
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@ev3658 , такие клапана есть на гидроагрегатах. (Автокраны, термопластавтоматы) Я не сталкивался с клапанами ниже 24 В постоянки на термопластавтоматах разных стран мира.
4548
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 19:19
  •  997
...такие клапана есть на гидроагрегатах....
Усложняет конструкция переходной плиты. Использовал их, но они в основном на 100кг/см, больше не видел.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2018, 11:43
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Монстер! Зачот!!! :smile_bigsmile:
Жаль, видео не отображается.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 21 окт 2018, 12:47
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Уважометр!
ИМХО, чел должен что нибудь творить.
Обязательно!
Это путь к совершенствованию.
А мысль такая не только к тебе приходила.
Для зада проблемка- малая тормозная сила колодок в барабане и быстродействие из-за зазора. Потому, неплохо бы ЗДТ..
https://www.niva4x4.ru/p/qEXBt2wJTZyDu_hguWqbTQ
Такие системки существуют, можно оттуда чего нить позаимствовать.
Беда только, Забыл как такие системки называются . Толи АРБ, Толи ещё как...
По любому, можно блок на разборке надыбать. Ликтроника да трубки остаётся.
Удачи тебе в творчестве!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 17:10
  •  997
Придумал как выявлять направление стука, правда хочется обходится при этом без осциллографа.
Вдруг кому пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=tXIbf270gtM
phpBB [video]
Возможно датчики детонации смогут сделать подобное, просто такие пьезоэлементы дешевле и легче найти.
Чуток косячнул, неодимовые магниты окончательно размагничиваются при нагревании, думаю всё равно надо собрать установку по намагничиванию, пригодится.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 21:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
При нагревании любые магниты размагничиваются. Клеить надо было.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 15:33
  •  997
Проблему решил, собрал намагничиватель на коленке, правда пару раз чуть не оглох когда пускатель использовал, но тиристор 500А выдерживает.
https://www.youtube.com/watch?v=-EAIETlCoRc
phpBB [video]
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
