 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лаборатория Ev3658
Сообщение Добавлено: 03 янв 2020, 15:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@ev3658 , Твою бы энергию - да в мирное русло!!! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 янв 2020, 16:07
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Творческая личность :smile_yes:
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2020, 12:29
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@ev3658 , долги это святое!!!! Я застраховался на кредит по сметри - могу свободно помирать!!!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2020, 13:05
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области
и там достанет :smile_devil:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2020, 13:41
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
с таким металлоискателем (всегда радует этот термин) - все находки твои :)))
концепция детской игрушки только если, как, собственно, и заявлено
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 15:01
  •  997
Принудили отснять видео любители волнистных попугайчиков :smile_smirk:
phpBB [media]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 21:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ev3658 , TDA2030 довольно таки мощный усилитель, ей хватает питания от таких источников?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 12:50
  •  997
Хватает для этого дела. Просто из всех усилителей он хорошо низкие частоты 50 герц воспроизводит. Просто тут однополярная схема,
она не раскачивает на полную возможность TDA2030, да и она скорей не мощная, у ней звук поразительный.
В большинство китайских колонках с саббуфером ставили их и у людей добрые воспоминания о качестве звучания, хотя её мощность 18-22вт. и просыпается она от двуполярного напряжения.
Напряжения питания................................от ±4.5 до ±25 В
Потребляемый ток (Vin=0)...................... 90 мА макс.
Выходная мощность..................................18 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 10 %
.................................................................... 14 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 0.5 %
Номинальный частотный диапазон..........20 - 80.000 Гц
https://cxem.net/sound/amps/amp152.php
P:S: А ещё их приправляют выходными транзисторами :smile_muscle: :smile_dull:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 14:56
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@ev3658 , у меня по автоматической мыльнице вопрос. Хотелось бы подробней узнать про насос (помпу) от принтера.....
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 21:06
  •  997
... узнать про насос (помпу) от принтера.....
На тот момент такая помпа "Перистальтический насос" стоила около 600р. на >>Aliexpress<<
В принтерах он откачивает краску при прочистке, там-же взял и мотор. Кстати, работает до сих пор.
Использовал инфракрасный датчик от станка, но такие можно найти и на >Aliexpress<
Для усиления сигнала использовал полевой транзистор типа IRFZ44 через резистор и т.п. (документация к транзистору чтоб не пробило есть).
В качестве источника питания использовал БП от ноутбука, там 19в. вполне хватило для работы датчика и мотора от принтера, причём мотор от принтера рассчитан на 42 вольта и имеет адскую силу.
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
