 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лаборатория Ev3658
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 15:44
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Ботаном становлюсь :smile_nerd:
phpBB [media]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 15:46
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@ev3658 , зачёт!
Я так понимаю ты собрал один светильник: взял одну пластину и светодиоды. На пластине они как соединены: все последовательно или по группам? Питание каким драйвером? Если по группам то питаешь каждую группу? Сколько штук использовал светодиодов и каких спектров? Параметры светодиодов (ток, напряжение, длина волны)? И ссылки если можно, на пластину и светодиоды.
А вопрос использования натриевой лампы (типа для уличного освещения) не рассматривал? У меня почему-то сомнения, что светодиоды полностью соответствуют заявленным спектрам.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 11:50
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А занятно...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2020, 13:08
  •  997
Светильник жесть, делаю плату управления светильником, а то от мощности сжигает листья, рост просто бешеный, стебель не успевает, а листва прям лезет.
Плату управления светильником сделал с фанотизмом:
Кратко о возможностях:
Спектр №1 - PB7/OC1C
Спектр №2 - PB6/OC1B
Спектр №3 - PB5/OC1A
Спектр №4 – PE4/OC3B
Спектр №5 – PE3/OC3A
Режим передачи RS485 – PE2
RX - PE0
TX – PE1
Датчик тока – PF0/ADC0
Датчик влажности почвы – PF1/ADC1
Замер 24в. – PF2/ADC2
Ошибка драйверов шаговых моторов – PF3
Включение шаговых моторов – PF4
DIR1- PA0
STP1 – PA1
DIR2 – PA2
STP2 – PA3
Ограничение2 (-) – PC0
Ограничение2 (+) – PG1
Ограничение1 (-) – PG0
Ограничение1 (+) – PD6
Замер 12в. – PF6/ADC6
Универсальный порт с питанием 12в. – PF7/ADC7
Универсальный вход – PD4
Сигнал расхода воды – PE7/INT7
Датчик температуры и влажности – PG2
SDA-PD1
SCL-PD0
DS на плате часов – PA4
RX датчика CO2- PD2/RX1
TX датчика CO2- PD3/TX1
DS на радиаторе светильника – PC7
Прерывание часов – PE6/INT6
Светодиод «Ошибка» - PB4
Заслонки открыты/закрыты – PC6
Увлажнитель – PC5
Продув – PC4
ШИМ вентилятора охлаждения – PE5/OC3C
Нагреватель – PC3
Помпа – PC2
Поплавок уровня воды – PD5
Клапан углекислоты – PC1
Вытравливал в прямом эфире в ВК, если кому интересно нужное видео - https://vk.com/video-132676209_456239082
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 11:41
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Одобряю деятельность талантливых людей! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 19:01
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
@ev3658 , привет , почитал твою тему ...молодца :smile_muscle: . дабы не плодить новые темы на форуме , спрошу у тебя , думаю поможешь . суть проблемы : надо получить из 14в постоянки плавную регулировку в диапазоне от 2 до 10 в. с мощностью около 100вт . для чего это нужно : имеем(т?) авто с подключаемым полным приводом посредством эл. муфты . в оригинале за все это отвечает блок управления пп , и все действо происходит в авто режиме без моего "хочу" . блок приказал долго жить , да и "хочу" надо тоже реализовать . подовать постоянно 12 - 14 в нельзя , магнит может не пережить . на драйве читал что чел использовал шим контроллер , но он ведь не понижает напругу ? может есть какие идеи , я в этом совсем никак :smile_blush:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 23:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно влезу?
Понижает. Правда не сам контроллер, а источник или стабилизатор собранный на его основе. И эта, почему такой диапазон нужен, разве неизвестно какое именно напряжение нужно?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 23:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
можно тоже влезу
если элмагнит на 12В, то ему ничего не будет при долговременной работе
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
Женя, тебе на будущее
1. при использовании ЛУТ для зачистки меди наждажку применять нельзя, она оставляет мелкие борозды, куда тонер на попадет. Очень хорошие результаты для чистки окисла дает Силит Бенг
2. для переноса рисунка при помощи утюга необходимо использовать бумагу с глянцевым покрытием, любой журнал с глянцевой бумагой тебе в помощь
3. для травления платы лучше использовать плоскую вертикальную посуду, в которую плата заготовка помещается вертикально. Данное положение ускоряет процесс травления т к стравленный материал сползает вниз
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 09:32
  •  401
  •   9
всем привет , спасибо откликнувшимся .
Можно влезу?
я не против , но я не автор темы
Понижает.
т.е. грубо , на пальцах , если на входе 12в то на выходе будет от 2 и до 10в ? объясните пожалуйста примитивно как оно работает .
блок управления муфтой полного привода (ITM) завязан на датчики абс , и в зависимости от условий подает на муфту кратковременно от 2 до 10 - 12в для устранения пробуксовки колес . при нормальных условиях авто переднеприводное , при пробуксовке (застрял , резкий старт и т.д.) подключается полный до устранения пробуксовки . это принцип всех кроссов . на некоторых есть режим LOCK (на дастере например , на тигго - нет , только авто) - муфта заблокирована без участия блока ITM , но отключится при перегреве . диапазон по напряжению нужен для создания некоего преднатяга в муфте , скажем от 10 (допустим повседневная езда зимой) до 90 (когда уже конкретно попа) % без участия блока ITM на продолжительное время .
человек подавал 10в на магнит , говорит греется здорово , может по этой же причине и отключается муфта на дастере . такое изделие подойдет , если в борт сети 14в https://2magnita.ru/goods/Regulyator-ShIM-12v
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 10:28
  •  10236
  •   66
@Андрюх@760 , В принципе подойдет, только надо решить вопрос регулирования выходным напряжением. Кто этим будет заниматься, автоматика или вручную?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
