 [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лаборатория Ev3658
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:11
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
регулировка вручную , весь сыр - бор в уходе от электроники (тем более она не работает) , хочу сам регулировать напряжение на муфте . надо столько - накрутил . как работает шим ? ну хотя бы образно , для понимания процесса .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:41
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если очень коротко и наглядно, то вот так:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 12:23
  •  401
  •   9
@Alex_MAN , спасибо , картинки я видел , статьи разные читал . но как из 12 получилось 2 нифига не понял . слово "скважность" для меня стоит там же где и "синхрофазотрон" . вот карбюратор как работает я понимаю , а с этим :smile_shake:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 16:05
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
человек подавал 10в на магнит , говорит греется здорово
так элмагнит и должен при работе греться
такое изделие подойдет , если в борт сети 14в https://2magnita.ru/goods/Regulyator-ShIM-12v
мощность элмагнита какая? этот шим регулятор рассчитан максимум 20А
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 16:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Согласно закону Ома. Из за уменьшения скважности (т.е. укорочения импульса) уменьшается сила тока и согласно этого законы и напряжение.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 17:44
  •  21253
Ох, Саня, теперь тебе придется здесь еще и лекцию про амплитудное и действующее значение напряжения выкладывать... :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 18:06
  •  10236
  •   66
@Alex_MAN , Не надо, понятно что амплитудное там равно входному минус падение на элементах преобразователя. А действующее то все равно подчиняется тому закону.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2020, 10:43
  •  401
  •   9
да фиг его знает . кто то пишет 60 , где то проскакивало около 100 вт . ну не думаю я что будет больше 100 - 130 вт , провода там довольно хилые . на венты охлаждения идут гораздо больше , примерно как на ниве . данный шим показал просто как первый попавшийся , может надо взять с запасом , не знаю , соображал бы сам - вопросов не задавал бы .
Сообщение Добавлено: 12 мар 2020, 16:08
  •  10236
  •   66
Дык 20 ампер это уже больше 200 ватт. Запас уже есть. Хорошо бы знать не мощность а номинальный ток электромагнита. Ток срабатывания и ток покоя его может здорово отличатся.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2020, 20:12
  •  401
  •   9
что удалось нарыть на данный момент (это правда по икстрейловской муфте) : полное срабатывание на 9в, ток от 4 до 6а при напруге 12.5в . частота штатного шим (в блоке ITM) 200гц .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.    След.
