 Заголовок сообщения: теплица
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 18:09
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Может кому понадобится, разработал теплицу ,от заказчиков отбоя нет Теплица делается из профильной стальной трубы 25Х50 и деревянных шпросов Соединяется детали либо болтами или сваркой
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:20
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Я свою хочу сделать. У меня уже есть относительно типовой вариант, но мне он кажется малоэффективным из-за сложностей снятия-установки стёкол. На зиму-то их снимать надо, чтобы снег был в теплице - упаришься. Я хочу сделать каркас со съёмными "стеклопакетами".
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:53
  •  1749
  •  Новоуральск
CHeauN, Лучше сделать из поликабоната если хочешь ,могу дать чертеж или эскиз
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 21:28
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
ЛукичЪ, мне давай! :smile_bigsmile: если эскиз рассчитан именно под размер листа! такта я и сам могу смастерить, тока рассчитывать неохота :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 23:18
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Этож чтож получаеться ... что про свой туалет мне тоже в творчество форумчан надо :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 06:53
  •  16761
Спасибо, я и сам чертёж могу - как-никак конструктором трудился пять лет. :smile_nod: Я свою теплицу на своём же предприятии и планирую сделать - тут, увы, особый подход потребуется - народец у нас такой, даже за бабки упираться будут.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 08:29
  •  1749
  •  Новоуральск
Сначала изготавливаются дуги ,а потом свариваются между собой по ширине листа поликарбоната Каркас делается из трубы 30Х30 или 20Х40 Крепится карбонат с помощью специальных защелок ,можно приспособить защелки от машины для крепления внутрених облицовок. щели заделываются силиконовым герметиком.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 10:34
  •  16761
А снимать? Насколько удобно будет? И как с прохождением солнечного света - ИМХО, это самое важное.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 14:05
  •  1749
  •  Новоуральск
CHeauN, Снимать не надо,зимой стоит и не морщится Свет пропускает как стекло,проверено...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 14:21
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Так вроде же стекло не пропускает ультрафиолет, или он огурцам не нужен?
