 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 11:35
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Чисто случайная разработка.
В НГ2010 поехал с семьей на Игору - развлекательный спортивный курорт под Питером.
Накатались от пуза на ватрушках, лыжах, коньках, оленях и лошадках.
Когда бабло устали тратить, дочь вспомнила - "а поехали на дачу, там горка рядом с домом, там санки - возьмем шампанского, вспомним детство". :smile_bigsmile:
После прелестей организованного зимнего отдыха я очень скептически отнесся к предложенному варианту. У дома очень длинная, но страшно пологая горка, а санки, купленные детям в детстве, с разбегу по этой пологости более 10-ти метров не едут. Но зять меня подзадорил своими детскими наблюдениями...
Грит - мы в детстве на лыжи санок наматывали полиэтиленовую пленку - летят по любому наклону.
На даче(впрочем как везде) у меня мастерская. И очень быстро в голову пришло оригинальное решение.
У санок полозья - заржавевшая старая металическая трубка. По снегу не катит вообче...
В сарае нашел полиэтиленовай кусок трубы для подземного водопровода. Конкретно вот такуую
Электрическим лобзиком отрезал нужной длины куски.
Затем сломал пополам пилку этого лобзика и пропилил в каждой трубе продольный паз. Типа таго.
Труба очень плотная. Чутли ни молотком набил ее на полозья санок.
Правда она достаточно лояльно повторила загиб полозьев , но очень плотно держалась на них.
Взял пару автомобильных хомутов и добавочно зажал трубу на полозьях в нерабочей зоне.
Все...
Моему удивлению небыло конца от далности полета!!! : : :
Сани по минимально наклонной плоскости разгонялись сами без разбега до вполне опасной адриалиновой скорости и потом около 50 - 70метров ехали накатом сами. Итог полета 120 - 150метров. Какая Игора? Удовольствие семьи длилось всю ночь. Я ей богу давно не впадал в такое детство!!! Советую попробывать. Голимый скелитон... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 13:37
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Прикольное изобретениЕ!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:31
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
ПНД труба по степени очумления ручек конкурирует с пластиковой бутылкой. Классно придумано!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 21:28
  •  1171
Что интересно. Если по песку не шоркать она вообще не стирается. Лед снег идет как по маслу. Чем больше вес наездника, тем дальше катят сани.
Иза отсутствия лыжной мази, пробывали намазать парафином от свечи - результат был отрицательный, на 1\3 обычной дистанции едут короче. Смыли бензином - все опять гуд.
Сегодня отзвонил своему охраннику на дачу, тот из толстой фанеры добавочно сделал еще трое подобных саней, я ему перед отъездом накидал на радостях чертежик. Правда весь остаток трубы уже потратил. Теперь вся детская мелочь из поселка во главе с его сынишкой, табунами, целыми днями пропадают на горке, хотя раньше дети вообще не замечали ее. Короче аншлаг постоянный. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 19:35
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Fogpro, парафином нужно мазать когда оттепель и снег мокрый, скольжение будет лучше, а на морозе это никчему, ну да это ты уже и сам понял :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 19:59
  •  1171
dachernyshev, Ога - мороз был - 15гр. Дождемся отпетели, запытаем на мокром снегу.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 16:53
  •  833
  •  18 сен 2005, 13:40
  •  Иваново
За идею +, после монтажа водопровода осталось метров 20 трубы, и горки как раз на даче фиговые, в ближайший выходной испробую. Это надо было в "Очумелые ручки" выкладывать :
MPS 2008 TD2.5 116л.с.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 20:10
  •  1171
Форумовский раздел Очумелых относится непосредственно к прибамбасам авто.
Упс. Правда.... : : :
Если кому на Шниве понадобится на санях бОльших размеров что либо по укатанному снегу возить за собой чтото тяжелое - можно очень здорово выиграть в проходимости, бензине и кпд машинки. Ведь трубы эти есть достаточно больших диаметров и стоят сравнительно не дорого.
Зы. Я еще очень активно использую эту трубу на даче для парников.
Получаю супер экономичные парники любых размеров.
Суть в чем...
Труба эта со складов идет свернутая в бухты.
Без особого труда отрезается полностью готовые к употреблению дуги, достаточно прочные, помнящие свою округлую форму.
В концы дуг плотно вставляются колышки.
Из армированной пленки тупо шъюётся на швейной машинке боковины парника и как резинку в трусы в них вставляются боковые трубы.
Крыша парника прошивается по торцам, вставляются веревки и накручивается на любую палку, жердь или трубу. Все...
Можно накрывать полностью парник, частично, раскрывать полностью.
Стоимость трубы копеечная, ну пленка есть пленка, остальное подножные материалы. Изготовление 30-60мин вместе с установкой в любое место участка. Легко демонтируется по осени и хранится очень компактно 3-5лет.
Таким образом я делал очень огромные парники 1,9м высотой и 2м шириной, длина любая. Просто брал трубу более толстого диаметра.
Правда вершины дуг при этом приходится соединять перекладинами из той же трубы. Труба легко выпрямляется с помощью нагрева феном, ну или типа того.
Крепеж перекладин на схеме. В перекладины с торцов забиваются деревянные чопики и чтоб не гнили от влаги, обильно смазываются резино-битумной смазкой. Саморезы или шурупы по вкусу. Если особо лениво делать узлы крепежа - перекладены можно примотать тупо скочем.
Единственное замечание для больших парников - колышки в зеплю надо забивать глубоко и надежно, чтобы парник не унесло ветром. Я лично в землю вкапывал Г-образные металлические трубы и когда на зиму снимал парник, колышки оставлял в земле. Можно применить еще кучу способов.
Все очень дешево, практично, долговечно и просто в исполнении. :smile_bigsmile:
А строить большой парник меня заставила задача постройки стеклопластиковой лодки на даче, что бы смола сохла по всем правилам. Как оказалось, такие парники очень бютжетно пригодились и в огороде. :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 21:02
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Fogpro, сын позавчера пожаловался, что ржавые санки не едут...
Такой же трубы не было, за пластиковой газовой (у матери есть) ехать не хотелось, да и жёсткая она очень, поэтому разрезал простую металлопластиковую трубу (ProAkva кажись) и надел на полозья - эффект потрясающий!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 09:22
  •  833
  •  Иваново
Каждый год за лето хоть один ураганчик да бывает. После того, как у меня китайский навесик 3х3 изорвало в клочья, а металлические дуги завязало узлом, стараюсь все постройки на даче делать основательными и надежными. Но замечательный плюс в низкой стоимости восстановления может перевесить :
