 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:21
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Нафаня3105, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14504&start=0 спроси у профессионала : и Вэлком и Добро пожаловаться! А еще у нас есть специальный шильдик для тех кто кричит
ШНива????ужас какой как в ы могли...движок мерзкийи вообще наше корыто..замучаетесь ..взяли бы раф4 2000 г.в и то дешевле..
"ШНива-Гамно!" фотографии где то есть :
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:34
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
И чтоб каждый раз по сигналке открывался-закрывался, чтоб не закис.
Вот это ни в коем случае! Нельзя уровни охраны завязывать друг на друга. Код любой сигнализации легко сграбливается, после чего нажатием кнопки двери открываются, сигналка снимается с охраны. Если при этом и капот будет открываться - сливай воду! В сигналках есть импульс 1 сек при постановке на охрану. Вот его и нужно использовать для закрытия. А открывать отдельно, например третьей кнопкой на брелке. Ничего, по крайней мере у дефентайма, не закисает и после аварии с мятым капотом открывается. Проверял! :smile_bigsmile: Да, а сигналка д.б. с кейлогом и обязательно с отдельными кнопками снять/поставить. Все потрудней мазурикам будет! :smile_bigsmile: А название сигналки не так уж и важно. О поведении при попытках сграбить код много написано. Советую почитать перед парковкой у мегасепермаркетов! :smile_bigsmile: Лишним не будет!
Да, поздравляю с покупкой!!! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:41
  •  63
  •  18 дек 2015, 09:47
KeeLog с защитой от подмены кода (код действует 10 сек) и никаких проблем с грабберами.
Важно не название сигналки. Важно чтоб управление было цифровое, цифровыми пассивными реле, по штатной проводке с динамическим кодом.
А от StarLine и SheKhan и прочей лабуды этого не добъешься.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:47
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
орел!!! уважаю!! удачи на дорогах
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:54
  •  1407
  •  г. Москва
Александр СП, да не в этом дело. Просто есть принцип в охране: рубежи охраны могут перекрывать и дублировать друг друга, но их снятие должно быть независимым. Этот принцип усложнят жизнь, но сберегает нервы! :smile_bigsmile:
Одному знакомому поставили на Лексус все, что возможно, включая иммобилайзер, спутниковую систему и GSM!!! : Но для удобства пользователя, отключалось все это одной кнопкой на брелке дорогой сигнализации! Итог - печален! :smile_bigsmile: Хотя может и не в этом дело...
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:59
  •  63
Если сигналка была действительно хороша, то сграббили врядли. А вот если в сервис отдавал сигналку с брелком вместо того, чтобы поставить режим Valet, тогда легко..
Хотя, угоняется все, вопрос времени и денег. Но иногда бывает проще угнать у соседа, чем у тебя.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 12:02
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Полностью согласен. Сигналка должна открываться отдельно, а замок капота нужно завязать либо отдельно, либо вместе с дополнительбным ИММО.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 12:04
  •  63
Согласен с этим, как с дополнительной мерой защиты. Но острой необходимости в этом не вижу, если сигналка с защитой от подмены кода.
Ежели стоит простая сигналка, тогда этот пункт обязателен.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 12:06
  •  12039
Александр СП, так я и говорю, что лучше поставить бюджетную оралку от пионеров и вкрячить доп ИММО и замок капота :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 12:12
  •  63
Бюджетные аналоговые сигналки вообще не должны управлять замком капота. Т.к. от блока сигнализации идут провода ко всем исполнительным устройствам. В т.ч. к замку капота. Если к центральному блоку сигналки есть доступ из салона авто (а обычно его прячут как раз в салоне), тогда задача угонщика серьезно упрощается, но только с аналоговой сигналкой с управлением по отдельным проводам: находится провод к реле замка капота, подается ток, замок разблокируется и все... Потому лучше пользовать сигналки с управлением по штатной прводке авто (хрен угадаешь на какой провод, что навесили), а уж динамический цифровой код реле точно не подберешь, надо будет искать само реле. Можно поставить микро-реле, вплести его в проводку автомобиля - и его можно долго потом искать...
А пассивные блокировки спасут от разбития блока сигнализации (или отключения его от питания).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
