 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 14:08
  •  59
  •  18 сен 2011, 22:38
  •  С-Пб
Анатолич, спасибо за дельные советы...
Если еще и срок использования масла давно истек, то стук ГК в этом случае закономерен. ГК критичны к качеству масла. ИМХО, замени сначала масло, послухай результат, и токмо потом делай выводы.
Так и сделаю... С деньгой после покупки туго, так что если получится немножко отсрочить некритичные ремонты, то отложу пока.
Да, срок службы масла, если верить наклейке, истек. Последняя замена была на 65тык, щас уже 78...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 23:50
  •  59
  •  С-Пб
Анатолич, надеюсь ты это прочтешь...
В общем, я человек слабохарактерный, на сервисе настойчиво предложили сразу заменить сразу все гидрики, типа можешь и 8 раз погемороиться, но лучше один раз и все... Разобрали, сняли, заодно вроде-бы 2 рокера поменяли...
Попросил сделать диагностику ходовой, обнаружилось, что был удар в переднюю часть снизу, углы защиты погнуты, и сайлентблоки сказали нужно бы заменить... Я никаких стуков или неадекватного поведения машины в части передней подвески не чувствовал, но все равно согласился... Щас жалею.
Также попросил сделать после замены сайлентблоков Р/Сх.
В общем, улучшения поведения передней подвески после ремонта не обнаружил, наоборот- появились некоторые неприятные моменты. Завтра поеду разбираться... в частности - если на скорости резко бросить педаль газа, машина пытается нырнуть влево. Этот толчок чувствуется и на руле.
Кроме того, при торможении появилось какое-то постороннее трение в районе левого колеса, звук жух-жух-жух-жух, с частотой вращения колеса... Подозреваю, что перемудрили с регулировкой ступичного подшипника...
В общем, замена гидриков, масла с промывкой ДВС, топливного, масленого фильтров, сайлентблоков, маятникового рычага, регулировка ступичных подшипников, Р/Сх, за все вместе отдал около 23 т.р. Чувствую что это оч. дорого, но как говорится- "Опыт-сын ошибок трудных" :smile_doh:
Также обнаружилась течь масла из заднего сальника КПП и заднего сальника РКПП. люфт заднего карданного вала, и еще кое-что по мелочи..
Подозреваю, что рывки при трогании и переключении передач связаны именно с этим люфтом... соберусь немножко с силами, и исправлю оставшиеся косяки...
Двигатель шепчет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 12:22
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Marco, : Ну я надеюсь ты знал на что шёл при покупке...
Очень много болячек похоже, но надеюсь она тебя после исправления оных будет только радовать!
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 13:29
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Щас жалею
Marco, я тебя вероятно успокою. В большей части все сделано по делу. Машин с пробегом. Износ, есть износ. Может быть токмо ГК были лишним. Но если движок шепчет, то забудь. Движок этому судья. Деньги ИМХО умеренные.
К ихнему перечню я бы еще добавил замену резиновых фтулок реактивных штанг заднего моста. Весьма вероятно, что они тоже в износе.
Могет что-то снаружи шоркает? Если ст_подшипник скрежечет, то ему кранты пришли независимо от сервиса и их регулировок. По идее любой Ниве после покупки надо делать ревизию ступиц. Независимо от того, новая или бу, скрипит или не скрипит и т.д. Критичный узел.
Лужа есть? Если нет, то может потерпеть.
Согласен, если люфт в крестовинах/шлицевом
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 16:10
  •  59
  •  С-Пб
Уже пропало... И тянуть влево перестало... Вероятно что-то к чему-то притерлось.. Авось, колесо при езде не отвалится :smile_bigsmile:
Лужи нет, и я тоже решил, что потерпит еще месяцок.. Хотя картер КПП изрядно замаслен... Пока машину все равно в экстремальных режимах не эксплуатирую, да и в будущем вряд-ли буду ее на живучесть проверять... Следующие этапы планирую в таком порядке: заменю масло, сальники и если еще что потребует замены, то тоже, - в КПП и РКПП, устраню люфт карданного вала, а потом пройдусь по электрике... Больше вроде ничего не болит и хирургического вмешательства не требует :smile_nod:
Еще раз спасибо за поддержку... Лазию по форуму, изучаю, скоро потихоньку начну понимать, что и как устроено в моем Боливаре.
Анатолич, а есть ли какой-то средний ресурс у ГК до следующей замены, или все субъективно- в зависимости от условий эксплуатации, качества масла и частоты замены масла, качества топлива, или к примеру-на каких оборотах крутить движок? Какие факторы кроме масла (насчет масла я понял), приводят к их преждевременному выходу из строя и стуку? И каковы вообще последствия стука ГК? Могут клапана выйти из строя? или что может случиться?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 16:44
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
С пакупкой!!! Удачи на дорогах! )))
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 16:59
  •  59
  •  С-Пб
Волк, спасибо. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 07:25
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Да, от масла и зависит. Много я тут страхов про ГК читывал. Кто-то даже писал, что наклон автомобиля влияет на работу ГК...
У меня же рецепт простой - масло должно быть с уклоном на моющие свойства, и без всяких там улучшающих компрессию, оседающих на стенки присадок. Потому сам пользую Shell и Bisol. Из за этого не знаю я ресурс у ГК. Более 70 тык работают как токмо с конвеера. Ниче не засралось, не брякает. Все девственно чисто.
Ну а последствия стука гидроопоры - это ненормированный зазор в клапанном механизме. В результате нарушается компрессия, изнашиваются кулачки распредвала и рокера, может прогореть клапан.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 19:43
  •  65
  •  14 сен 2010, 07:05
Marco,
посочувствую...
м-да не приятно конечно, но что сделано, то сделано,... если решите на ней дальше ездить, денег не жалейте, вам же спокойнее будет. Жаль что нет возможности заниматься ремонтом самому. Уверен, что если с любовью к машинке подойти, вылечите ее, и будет она вас радовать, машинка то не плохая. Удачи.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 00:16
  •  59
  •  С-Пб
АЛЕКСЕЙ_МЕК, спасибо. Да денег-то не жалю, было б их в достаточном количестве- превратил бы машинку в конфетку...
Но кроме нее есть еще куча других статей расхода, так что придется ее постепенно лечить... Надеюсь, ничего не выйдет из строя до следующей поездки в сервис) Уже 500 пробежала за 2 недели- из непредвиденных поломок только замок капота и кнопка стеклоподьемника...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
