 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 12:31
  •  17
  •  16 июн 2008, 14:08
перебирал стеклоподъемник два раза блин,что надо не пойму. Живет своей жизнью двигатель крутит некрутит обидно, как конструктор какойто похоже все дело в тепловом реле наверное. Ну откуда простой обыватель может это знать.Что его заменить?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 15:44
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
Беда подкралась незаметно (то бишь ТО-1). Узнал цену у нас в Иванове - больше 8 тыщ. Лишился дара речи. Во Владимире на Рокадной - менее 4 тыщ. Когда записывался, назначили только через неделю. Ладно.
Сегодня съездил во Владимир на ТО-1. Отписываюсь.
Поехал с семьей. Решили - пока машину делают, погуляем по Владимиру. На приемке - бардак. Несмотря на предварительную запись. Попросил посмотреть подтекание (небольшое) масла из-под головки блока впереди двигателя.
Через два часа (гуляли по городу) звонят со станции: из-за подтекания масла надо снимать головку блока цилиндров, делов на несколько дней. Приехали!
Так что обратно добирались на автобусе. Теперь жду звонка из сервиса.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 17:59
Есть несколько мест, подтекание масла из которых, имитирует подтекание масла из-под головки блока. И именно спереди двигателя. Для устранения головку снимать не надо.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:33
  •  197
  •  Иваново
Да мокнет-то как раз вдоль прокладки (пробовал протирать и следил). Датчик фазы сухой. Откуда еще может?
Меня, честно говоря, это не сильно и волновало, но уж раз ТО, то решил указать. В прежней ниве 213 сочилось масло из многих мест, просто периодически протирал двигатель.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 17:07
  •  197
  •  Иваново
На третий день наконец получил машину после ТО-1 и ремонта. Посмотрел на прокладку головки блока - выглядывает герметик. Значит все-таки головку снимали. Масло в двигатель залито ровно по отметку max. Масло, кстати, заливали не consol, а в мотор - Esso 10W40, в трансмиссию - Mobil Mobilube HD 80W90 (по крайней мере, так написали). Для доливки не дали ничего. Взяли 3700 руб. Все с содроганием вспоминаю наш Автоград - 8 тыщ с лишним за ТО-1...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.
