 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 09:07
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Дык даж в жару на самой 0W40 не горит и не должно гореть....
КРАСНАЯ ЛАМПА при РАБОТЕ двигателя в любом случае НЕ ЕСТЬ ГУД....
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 09:10
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Поздравляю, держи краба!
Думаю, никто из нас не знает точно, что льют на ЖМ, знает об этом только снабженец ЖМ, или как там сейчас по иностранному зовется должность. Знаю не по наслышке как это делаеться, по документам закупается Мобил 10W40 (к примеру), на самом деле отпускают какую-нибудь парашу. Разница в стоимости оседает в кармане снабженца и поставщика. Учитывая объем закупок, сумма будет нехилая. Либо сразу закупают дешевое масло, помня о нас, что всё равно после покупки масло сменят.
Экономия на всём, не красят колпак запаски в цвет кузова - экономия, не ставят противотуманки в L - экономия. А цена растёт.
А вы думаете, у нас дороги не умеют делать? Умеют, там увод денег на широкую ногу поставлен.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:04
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Тож купил в феврале. Уже больше 2000. После первого ТО только слабый люфт правого колеса устранили подтяжкой гайки. Все остальное - как часы.
Дилеры должны срочно устранить горение лампы масла, иначе двигатель израсходует много ресурса при обкатке. Может датчик, но масло лучше сменить. И пусть троение устраняют - если пропуски зажигания - катализатор умрет - 300 баксов. В коробку синтетику когда зальешь на первом ТО включаться должна лучше.
Оптика на ШН родная - супер, менят не надо ( ИМХО ). Подкрути повыше и все ОК.
Постановка на учет - это бред какой-то - частная собственность - пошли всех на... Не думаю,что будут наезжать, если не поставишь, закон найди, что там про ответственность. У нас такого нет.
А в целом машинка отличная, тихая, комфортная, недоделки устранишь по гарантии - потом все путем будет - удачи!
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:14
  •  6338
  •   34
Незнаю как в Севастополе, но у нас на учет в ГАИ не поставят без отметки о постановке на учет в военкомате.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:15
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Такая же х...ня :smile_bigsmile: При мне полноприводную Газель туда (в военкомат) ГАЙ-цы завернули :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:34
  •  1078
  •   14
  •  28 авг 2006, 12:23
  •  Оренбургская область
Удачи! (похоже на предпродажку теперь у них времени нет).
Я пройду любой тупик полноприводный внедороженик.(по мотивам ЛШ)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 18:01
  •  71
  •  10 апр 2007, 19:04
  •  Оренбург
Сегодна в 12-00 я у дилера на гарантийке. Померили давление от 0,2-до 0,5 кгс\м2 (гдето пол очка) на холостом. При 4000 об\мин 3,5 при 6000 об\мин 6,0. Поменяли масленный фильтр. Тоже самое. Сняли поддон, масленный насос. разобрали его. Все ОК. Собирают. Опять тоже самое. Время 18-00. Оставили машину в сервисе. Обещали утром заняться.
L - 2007г.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 18:05
  •  71
  •  Оренбург
Насчет масла синтетики говорять будет хуже (оно жиже). Я купил Ликвимоль с молигеном. Пробовал на 3х машинах проблем не было. Наверно завтра утром отвезу свое масло.
L - 2007г.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 18:09
Evgeny_80, может барахлит сам датчик
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 18:11
  •  71
  •  Оренбург
Alex195022,
Пробывали два разных манометра с разной шкалой деления ( вместо штатного датчика) все равно на ХХ 0,2-0,5 атм., а от 1000 об\мин все ОК. Наверно масло.И гидрокомпенсаторы стали на ХХ постукивать
L - 2007г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
