 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 23:46
  •  42
  •  09 янв 2010, 21:08
а что не в Авроре или НАХ32
Яж написал - сразу предложили десяток машин на выбор нигде в Москве больше такого нет.
грамотная защита от угона
Угонщики - не глупее
В том все и дело - захотят угнать - кидайся головой в навоз угонят все равно :
Гарант, но тоже Флимовский
Чем плох обычный Гарант?
Пытался узнать изменили ли конструкцию вала на новой Шниве - не один дилер ответа не дал :smile_doh:
Кури форум
3-й день усиленно, с перерывом на сон, пищу и возлияния - праздник как ни крути :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:15
  •  844
  •  05 апр 2009, 16:10
  •  Бибирево
Из своих постов на сайте я как всегда узнаю много нового. Однако меня печалит что не все узнаное мное понятно.
Флимовский гарант и просто гарант это разные гаранты и кесли да то какой из них более гарантный?
Один я так понимаю замена замка зажигания. Так сказать зажигай с гарантией. Второй по форме фаллоимитатор но с ключем ставица на Вал.
Хотелось бы понять какой все-таки лучше.
Обычный замог зажигания конешно я себе хорошо представляю> Скажем вв жигулях в ниве его вскрыть - 10 секунд. Отколупываешь блестящую крышечку и вынимаешь поворачивающуюся личнику После чего моно смело поворачивать и зажигать без всяких этих дурачких ссоединений проводков каковые бесполезны иб руль то защелкнут на язычек а тут ты его расщелкиваешь и заодно заводишь.
Хотелось бы от автора предложения услышать как он действует наа практике и можно ли его совместить с уже имеющимся гарантом - фаллоимитатором. Надо ли на шниву дорестайлинговую ккакой блок покупать -= ведь клюд вроде другой в замке то. Я так понимаю блекбага он не заменяет нифига - тимпа метки в одежде.
Я пацифист. Ну съехались под Сталинградом на внедорожниках, ну померились письками у кого круче. Но зачем же стреляить!?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:48
  •  844
  •  Бибирево
Булин позвонил 8-800-555-01-40 на Флиму http://www.flim.ru/default.asp
Типа поговорил с теначальником отдела сбыта. Типа номера мгамазинов Мозвке
Автоком
221-21-06
Антиугон
983-34-85
Сотая миля
679-81-70
Все замки подорожали на 500 рублей гадские
Замки зажигания у них с кнопкой как на инфинити и с рукояткой как на тракторах :smile_nod:
Деляца на люкс с рукояткой сингл с кнопкой и про - с подогревом
Типа ставишь время и машина сама себя прогревает следя шобы температура двигателя не падала ниже указанной Шобы не уехала если то ставит вместо ручника скорость (а я всегда ставлю скорость ибо задрало на ручнике катаца да и замерсзает он) машина работает пока дверь не закроешь и она глохнет.
Еще вал есть стоит 6200
Гаранат люкс стоит 5500. Такая вот хрень Номера соотвественно:
Гарант бастион
2024 Singl
1024ТСингл Люкс АПС-6
Это я для дорестайлинга смотрел а у кого рестайлинг насчет АПС6 уточнить.
Начальник отдела сбыта - симпатишная барышня Светла Тюгаева. Полюбому все рассказала и если кто позвонить хочет то хоть бы хны. Устанавливаеца вроде самостоятельно без напряга.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 12:22
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
KNK,
Понятное дело, если рассуждать - захотят угнать угонят - то только страховка, только по факту это тоже не панацея - выплата через полгода, с учетом амортизации и прочего... Отсюда и задача как можно затруднить процесс угона, чтобы у гопника возникло желание не связываться.
Залить авто бетоном гарантия от угона, но не вариант для использования по назначению. Поэтому грамотная тактика - это комплекс: сигналка, в идеальном случае не взламываемая кодграббером, имобилайзер, независимый от сигналки (контактный или метка), штатный имобилайзер, замок на капот с защитой (на Шниву отлично ставится и пара) и Гарант. Итого ПЯТЬ независимых друг от друга рубежей охраны. При желании - доп секретка, типа перепиновки мозгов.
Гимор и желание поискать другую машину потенциальному угонщику обеспечены.
Вал наверняка не менялся.
А блокираторы вала типа Гарант, на вскидку делают Драгон, Мультилок и Флим. Мультилок - полный отстой, вскрывается отверткой или молотком, Драгон - более - менее, но тоже есть известные способы вскрытия. Флимовский с ключом типа Аблой вскрывается только мех путем - болгарка или снятие рулевого вала.
Чем хорош Бастион - не надо тыкать каждый раз ключем в железяку, а железякой в замок, а выходя на пять минут за сигаретами это всегда лениво делать, Бастион по дефолту - вынул ключ замка зажигания - он встал на охрану. Ставится вместо штатного. Ключ свой. Красивый, но бестолковый, с точки зрения противоугона выкидной остается только для дверей.
Честно говоря не знаю, как перенести микруху АПС из выкидного ключа, надо смотреть, но вряд ли что сложного, из колюча старого образца - по инструкции к Бастиону (15 сек).
Ежели есть время - почитай - дост много инфы именно по нашим ТАЗам : http://www.autolada.ru/viewforum.php?f= ... 9a6e4cdc06
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 21:35
  •  42
С этим полностью согласен, и свое авто защитю по максимуму но в пределах разумного т.к. считаю, что ставить на Шниву спутних - это сильно лишний выброс денег - несколько месяцев обслуживания = Каска на год.
Еще есть непрофильный : вопрос.
В салоне видел очень удобно исполненное крепление для лопаты, с ней (лопатой) в комплекте - крепится в полость на пятой двери, сделано как раз по размеру, все закреплено и в салоне не мешает.
Где это кроме шоурумов продают??? Если не найду нигде у них придется покупать, уж очень практично исполнено :?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 21:37
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
выплата через 2 месяца. сумма с учетом аммортизации на момент угона.
бывают страховые, где без амортизации.
неужели собственная голова дороже ???
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 21:38
  •  2953
  •  27 апр 2009, 19:19
  •  Кременки, Калужская обл.
KNK, по-моему, такой девайс продается тока в салонах. На нем же даже логотип Шевроле.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:00
  •  2953
KNK,
Вот такая? Изображение
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:29
  •  10477
KNK,
Совочек красивый!
Но для дела купи ка лучше нормальную лопату - типа Фискаря или обычный штык.
В гамне сам оценишь ценность приобретенного девайса. :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 13:03
  •  42
Вот такая?
Она самая :
Совочек красивый!
Фишка в том, что и лопата там весьма не дурственная, опять же по салону не гремит - дело за ценой :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
