 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 17:20
  •  16
  •  16 ноя 2011, 21:47
  •  г.Череповец
Foma kuzmich писал(а):
Dikiymen писал(а):
viator35 писал(а):
[quote="Ketrin"]Класс машинка!!! Всё что надо есть) Поздравляю!
Заглянув под машину обнаружите отсутствие одного из трех листов защиты, который должен закрывать раздатку. С передних сидений убрали карманы. :smile_doh:
А разве на Шниву ставили штатную защиту раздатки? По-моему, всегда была защита передка "паук" и тоненький жестяной брызговик двигателя
Падтверждаю, у меня машина середины 10 года, Элька, карманы есть, а вот защиты на раздатке нет и не было.[/quote]
Пусть завод и не обещал защиту на раздатку, НО:
установка грязьрезины и шноркеля подразумевает подготовку для предооления грязеводных преград, а в канавах и речных бродах(даже не глубоких) камешков предостаточное количество, и выхватить удар в нежное тело раздатки шансы есть. Что мешало доделать по уму? У самого стоит с первых дней Шериф 3 листа до заднего кардана-пока не подводила.
L 2005 90 т.км
LC 2008 115 т.км. млечный путь.
LC 2012 75 т.км. млечный путь.
 Заголовок сообщения: Re: Купил Special Edition 2011
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 19:21
  •  16
  •  г.Череповец
INN72 писал(а):
Приветствую всех!!!!!!!!
Спешу поделиться радостью, вот приобрёл себе юбеляршу.
Доволен конечно.
Эт у меня вторая, так-что вылечиться невозможно....
С радостью приму поздравления и отвечу на вопросы
Доброго времени INN 72!
Размышляю о приобретении такой же. Был в салоне всю посмотрел.
На форуме я недавно, что успел-изучил. Осталось два вопроса, если в курсе, подскажи:
1. Решили все-таки проблему со слабыми шрусами на карданах или осталось "лотереей"?
2. Решили все-таки проблему с некачественными трубками кондиционеров?
Если есть ответы подскажите, пожалуйста, ссылку.
P.S. При осмотре:шланги гидроусилителя по прежнему прижаты и трутся о корпус возд.фильтра. Если что-либо не проложить(подложить) протрутся. Я просмотрел у себя-придеться менять. :smile_doh: :smile_doh:
L 2005 90 т.км
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:22
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Поздравляю! Зачетное Авто!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 00:27
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Давайте я всем все расскажу............. :smile_bigsmile:
1. Шноркель, который стоит на этой машине - обычный шноркель от "Ф-дизайн", который любой из вас может заказать напрямую в "Ф-дизайне". F-design.ру
2. Крашен он антигравием, сверху матовая акрилловая краска из баллончика.
3. Сам шнорк склеен из стеклопластика.
4. Кронштейны/фаркопы под съемные лебеду/шар - от этой же компании. Грунтованы и крашены аналогично, только без антигравия.
5. Устанавливают все это не на ЖМ, а в Крумб-сервис. В прошлом автосервис, имеющий одобрение ЖМ на установку одобренных допов, нынче - большой дилер в Тольятти. Этот же сервис - "изготовитель" (а может и автор) Шнивы-"Трофи".
6. Съемная лебедка АБСОЛЮТНО бесполезна. Если надеть ее заранее, передний свес получится такой (примерно +350мм), что проехать будет нельзя никак и нигде, кроме асфальта. Она будет упираться в грунт площадкой уже при уклоне в 10-12 градусов. С другой стороны, если машина уже встряла, вставить почти на ощупь конструкцию весом почти в 30кг в "квадрат", стоя на коленях в жиже (по другому не получится), потом еще совместить отверстия в "квадратах", чтобы вставить штырь, потом еще надо открыть капот и подсоединить питание, в общем........ Сам начинал в свое время со съемного варианта - снял после двух выездов....
7. Окраска - да, это на заводе. Зачет. Только вот маркетологи ЖМ считают, что такой цвет не будет популярен серийно, вот и красят юбилейные серии. Для маньяков. Для нас с вами........:smile_bigsmile:
8. К слову: в самом начале, Крумб-сервис ставил на "Трофи" пары 4.3, причем везде об этом гордо сообщал. А потом втихую перестал, никому ничего не сообщив. Цена, при этом, никак не изменилась......
INN72, от души поздравляю с покупкой, ты настоящий маниаг и НАШ человек! Пусть машинка радует! Все вышесказанное для тех, кто хочет такую, но пока не получилось (в том плане, что можно достроить самому).... : А про лебедку - лучше прочитать, чем изучать на своем горьком опыте, нет?....:smile_bigsmile:
Что еще кому рассказать - спрашивайте!.......... :smile_bigsmile:
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
viator35, с трубками кондеев решили в 10 году...
"Лыжа" из листов вдоль днища - бесполеный грязесборник. Она СИЛЬНО ухудшает проходимость в колее (опять же проверено лично). А сколько на ней "гамна", когда снимаешь!...:smile_bigsmile:
2 года соревнований, езды без этой защиты по камням/буеракам/болтам/вырубкам - и ни разу ничего не пробили-сломали. Единственный раз бревном оторвали провод датчика скорости........
Штатного "паука" хватает за глаза. Если куда-то ткнешься, он защитит на 100%. А если летишь "тапка в пол" так, что снесешь "паука", тебе НИКАКАЯ из продающихся в магазинах защит не поможет. Нужна сталь не менее 5мм, да и не факт, что несущие конструкции кузова не пострадают.......... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 11:06
  •  16
  •  г.Череповец
Спорить не стану-по соревкам не ездил, но опыт уважаю. Мне лыжа пригодилась пару раз при не быстрой езде.
Читал что ранее шли слабые(разваливающиеся) шрусы на карданах:
1. В чем было дело?
2. Какого качества они на сегодняшний день?
L 2005 90 т.км
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 11:53
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
дядь, ты бронепоезд собрался строить? Люминь пятерка очень живучий и весит много меньше стали.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 16:39
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Spiridonich, пля, крнечно люминь!...)))
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 16:41
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
viator35, качество шрусов на валах привода мостов все еще нестабильное, как повезет....
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 22:38
Glu, Много позновательного сообщил однако - спасибо тебе .
Только вот про крумб с его шнивой трофи неточно. Он на нее первоначально ГП не менял первые шнива-трофи шли с родными ГП а потом начал ставить ГП 4,1(троешные) потом перестал и счас опять они с ГП 3,9
.А копеешные он по моему никогда и не ставил а только собирался ставить но так и не собрался :smile_nod: (акромя одной машины -желтая такая во многих статьях про шниву-трофи фигулирует там на ней действительно ГП 4,3)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
