 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 23:07
  •  53
  •  07 апр 2011, 16:34
  •  Орловская область
А ежели серьезно, то сегодня пришлось взбираться на недостроенную дорогу - насыпь под 2 метра, и градусов под 60, да еще гадство - под насыпью хорошо мокрая грунтовка. Оказалось - не вопрос. Хотя резина - дорожная.
Зато проявилась еще одна бяка - магнитола работает, но звука нет - завтра полезу смотреть динамики (где там что с контакта слетело?). Грешу на передние двери.
можно просто мЫшь
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 06:36
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Может просто отжать кнопку MUTE? А то были случаи,люди разбирали и бороду и двери, а надо было кнопочку нажать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 09:33
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
tank178(412), боюсь тут не тот случай :
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 11:48
  •  53
  •  Орловская область
Отжала бы с удовольствием, ежели бы она у меня была :smile_bigsmile: У меня есть кнопочка PAUSE. а так уже и фары протирала и по колесу стучала. :smile_bigsmile:
можно просто мЫшь
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 11:54
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
C обоих динамиков одновременно чтобы слетели проводки маловероятно, скорее где то проводок к динамику попал на корпус авто и в магнитоле сработала защита ( выключен звук на колонки).
Смотреть в первую очередь в передних дверях у динамиков.
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 12:07
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Хитрая мышка, колодка из самой магнитолы не выпала частично?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 21:57
  •  53
  •  Орловская область
Итаак. Выволокла на свет магнитолу. Никакая колодка, естественно, не слетела, так как там защелки вполне нормальные. После чего взяла мультиметр и "прозвонила" колодку. Естественно вылезет наружу и обрыв и КЗ. Выползло какое-то жуткое сопротивление, по цвету проводов была определена левая задняя колонка - подокислились контакты, смазала, переткнула - все в норме. А вот КЗ показывала одна из передних (методом исключения цвета проводов на задних). Путем научного тыка пальцем в небо и предположения, что рядом с контактами левой задней должны быть контакты левой передней, подумала на правую переднюю - в двери пассажира. Так и оказалось. Причина проста - контактная пластина тупо касалась двери. Вылечено целлофановым пакетом и изолентой. Все работает. :smile_bigsmile:
После чего с осознанием выполненного долга отправилась на шашлыки. :
можно просто мЫшь
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 22:58
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
: ...не - вы понили, какие дифчонки в Черноземье?
...ОТОЖ!
Хитрая мышка, а у миня прошивку на Тагер ни пасмотрим? :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 23:04
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
Браво! :
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 23:11
  •  53
  •  Орловская область
Тащи комп и усё пасмотрим, мультиметер не патянеть. И прошивку и Тагера, и прошивку Тагера. :
можно просто мЫшь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
