 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 06:19
  •  61
  •  11 июл 2023, 21:59
Доброго дня уважаемые форумчане. Вчера забрал машину с сервиса. Эти удары от цепи. Пока давление не накачает, гидронатяжитель не работает - цепь находится в расслабленном состоянии и бьет об "кожух". Т.к. при прогреве звук пропадает, решили оставить до 0 ТО. На ТО все равно буду клапанную крышку менять (хотя они все бракованные как понял, даже на тестовом авто там все подтекает), заодно и гидронатяжитель цепи посмотрим (и состояние цепи) и при необходимости поменяем. Я предложил поменять на механический, на что сказали, что эти гидронатяжители должны работать нормально и возможно проблема связана с самим браком гидронатяжителя или узлов цепи.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 07:11
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@ospkant , я на обеих двух своих Шнивах менял гидронатяжитель на механику. На первой трубка лопнула и масло вытекло, а на второй превентивно поменял и забыл об этом узле.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 10:28
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@ospkant , смотри сам. Цепь болтается, может перескочить. Там клапана загнет. Ремонт дорогостоящий, не факт что по гарантии. Дело хозяйское, конечно. Похоже ещё и башмак в поддоне лежит.
Мне, в свое время, диллер сам рекомендовал перейти на механический натяжитель. Когда первый раз обратился по поводу звона цепи
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 12:14
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ospkant
Замени масляный фильтр. Цена вопроса 300 рэ и профессиональных навыков не требуется. Зато ясность с причиной болтающейся цепи наступит.
Глядишь, грохот исчезнет и ковырять мотор не понадобится.
Пробег 220 ткм и понятия не имею, что там под крышкой грм. Необходимость вмешиваться в работу узла не прослушивается!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 12:53
  •  61
А фильтр тут причем??? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 13:06
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Клапан в фильтре не держит масло/давление, и при запуске двигателя (после долгой стоянки) масляный насос сначала накачивает масло в фильтр, и только после создается рабочее давление масла.
@ospkant , контрольная лампа давления масла долго горит после запуска двигателя, более 1 сек?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 15:42
  •  61
Нет, сразу тухнет после того, как завел. Это бы я точно заметил... Но на всякий случай проверю, засеку. Спасибо
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 16:55
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Заменить натяжитель и забыть
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 17:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Веселая пробежка по граблям!
:smile_rofl: :smile_drunk: :smile_rofl: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2023, 18:15
  •  1977
Последнее время (в моем случае на двух машинах) какие-то масляные фильтры странные попадаются, что после ночных стоянок контрольные лампы горят долго... но в итоге тухнут.
В Шниве неделю назад заменил масло на 10w40 полусинтетика, не сказать, что оно жидкое. Но вот лампочка горит 1-1,5 сек и тухнет последней. Но у меня и механический натяжитель и болты.
Другая машина (УАЗ Патриот), которая поумнее, часто сообщает о низком давлении масла, причем уже на втором фильтре (второй цикл ежегодного ТО, прохожу у дилера, все расходники и масла - официальные).
Это все к объяснению, для чего попробовать заменить фильтр...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
