 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: вступаю в ряды шнивоводов
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 15:47
  •  14
  •  02 фев 2013, 15:18
  •  Курганская область
Всем привет! Неделю назад приобрел шнивку, вот решил присоединиться к любителям данного авто. До этого катался на ланосе. Шнива нравится больше, может потому что новая. В ланосе зимой замерзал и стекла тоже замерзали и потели, в шниве потею сам : при -25 за бортом. Вообщем пока доволен всем - печкой, мягкостью хода, высотой посадки, проходимость еще не испытывал, но все еще впереди.
L-ка, 2012г, цвета кварц
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 15:55
  •  277
  •  01 окт 2012, 16:04
  •  Челябинск
Курганская обл, какой район? Поздравляю, в палате мест еще много :-)
АХТУНГ!
Злюкен собакен!
Яйцен клац - клац!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 15:58
  •  14
Спасибо! Район Куртамышский.
 Заголовок сообщения: Вступаю в ряды шнивоводов
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 12:47
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Привет счастливые обладатели Шнив. Сбылась моя мечта, приобрёл новенький агрегат )). Приближается первый ТО. На зимовку машину поставлю в гараж. Есть несколько вопросов, решил найти ответы тут .
Первый - изменятся ли ходовые качества машины после первого ТО? Там вроде поменять все масла должны, подтянуть всё, заменить расходники? Пока машинка немного медлительная, напряг только при обгонах .
Второй вопрос - иногда появляется глухой, ровный стук напротив сиденья пассажира, где-то под капотом , жена говорит в бардачке, мне кажется под капотом, появляется как только завожу машину, всё пересмотрел, подозрение на чёрную банку –адсорбер вроде, или что-то под защитным кожухом мотора, все ремни в норме . Иногда этого шума нет . Стоит замарачиваться или дождаться ТО ?
Третий вопрос - при движении по неровной дороге, ямкам, бугоркам, иногда что-то кряхтит в районе правого заднего колеса, звук редкий, быстрый, появляется когда уж совсем хорошо качнёт на горке, как пластик об пластик трётся. – Что-то серьёзное может быть? Повторить это трудно , вот думаю, как на ТО про это сказать, уверен, что даже смотреть не будут пока там что-нибудь не отвалится, или они такие вещи даже смотреть не будут ?
И последний вопрос - машину ставлю на зимовку в гараж, слил омывайку, залил незамерзайку, попрыскал, чтобы в трубках не замёрзла. Что ещё нужно сделать с машиной? Отключить аккумулятор? Заряжать его зимой или для новой машины не обязательно, не разрядится ? Колёса подкачать или наоборот подспустить? Ещё пишут, что 2 недели постоит и густеет масло, а тут зиму простоит. Посоветуйте, кто не эксплуатирует зимой.
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 12:49
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Сачуфствую...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 12:58
  •  2538
  •  16 дек 2012, 20:24
  •  Москва. СЗАО.
Поздравляю! Сочувствую!
Сочувствую! Поздравляю!
Заполни профиль, откуда ты "мученик" :
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус-
21214, 21230-2008, 21230-2014.
 Заголовок сообщения: Re: Вступаю в ряды шнивоводов
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Поздравляю. Вливайся.
1. Если мастера не накосячат, то не изменятся. Если накосячат - изменится к худшему.
2. Это адсорбер. Он так и должен работать (время от времени трещать на холостых оборотах).
3. Это заводские амортизаторы СААЗ. У всех так, на скорость не влияет. Лечится заменой амортизаторов на более другие. Смотреть точно не будут.
4. Аккумулятор отключить и убрать в теплое место (хотя бы в погреб), если ездить зимой не планируется. Можно и даже полезно зарядить перед этим. Колеса накачать до нормального давления, с маслом ничего не будет.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 13:17
  •  262
  •  Тутаев
Благодарю за ответы ), теперь буду зимой спать спокойно )) , а то думал разваливается мой танк )). Просто про зимовку вычитал, что если зимой не ездит все поршни и цилиндры от конденсата заржавеют ). Это тема когда человек продает машину и себе плюсом пишет , - Зимой не эксплуатировалась , на самом деле в минус ему . Гараж не отапливаемый, выгонять не буду, пол погреба тоже герметичный.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 13:31
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
А почему на зиму машину ставишь,ведь, это сказочная пора шнивы.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 13:42
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Точно, пока машина ездит, она живет. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
