 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Из LC в люди. Шурик. Начало.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 12:18
  •  27
  •  12 май 2013, 11:37
  •  Тольятти
Функциональной машине – функциональный подход.
«Странные люди эти Шнивоводы, знают что купили гамно, но все загадочно ухмыляются.» (с) Народ
В мае 2013г. Стал счастливым обладателем Chevrolet Niva LC (млечный путь). Выбирал Шурика осознанно, понимая все его плюсы и минусы (третья машина).
Решение далось не быстро и не легко, нужна была новая просторная и функциональная машина с кондиционером, на которой не страшно съехать с асфальта(или рассекать нечищеные сугробы)
Также в условиях задачи: Двое детей, удаленные дачи, не больше 500т.р. на все про все.
По сути выбор из шнивы, ларгуса, степвея, солярки, рио и авео. Методом выбора критичных характеристик, сравнения и отсева в итоге победил Шурик.
Плюсы и радости описывать не буду, их и так все знают (простор, посадка, функциональность).
Минусы конечно тоже: прожорливость(лечится установкой ГБО), багажник (хотя имхо не так критично), древний ДВС(тут лечение только симптоматическое).
Конечно, после 21104, мощи не хватает, но что заметил, в потоке не плетусь и динамика зависит не только от кол-ва кобыл, а больше от правильной работы коробкой и чувства потока (оптимального маневрирования) т.е. по сути от прокладки между рулем и сиденьем. Поэтому считаю Шнива – это машина для уравновешенных людей, а неприхотливые граждане, практикующие разумный и адекватный уровень потребления и комфорта, вообще рискуют на этой машине познать дзен :smile_nod:
Как говорят на востоке - "Главное не обогнать кого-то, главное - не ошибиться в направлении"
да и вообще
"Кто понял жизнь тот больше не спешит" Омар Хайям
Ну и из местного фольклора:
"Шнива - пусть я не управляю мечтой, но я точно знаю что я до неё доеду"
Но оставим лирику...
Не меньшими головными спазмами дался вопрос какую комплектацию брать, голый черный LС (чтоб бордюры не выделялись) или белый, красивый GLC.
В итоге все таки решил что >70т.р. за диски, и прочие свистоперделки это перебор. Жалко только пакет безопасности, но 550т.р. для этой машины – это звездец.
И тут родилась мысль, а что получится делая «люкс» под себя на те же 70т.р. (разница между LC и GLC) ну и собрал некую статистику за первые пару месяцев, может кому будет интересно.
Делать экстремальный внедорожник или полностью автономный экспедиционник – дорого да и незачем (машина основная и семейная) поэтому в разумных пределах хочу развить способности по всем направлениям. (один из неявных плюсов Шнивы как раз в доступной «Лего-функциональности»)
За месяц владения появился следующий план действий/трат:
*при указании цен: Цена изделия (цена установки)
Сигнализация и электрика
-Гарант Бастион 2024 T Single G.BS.SG.2024T + трансподер в флимовский ключ
6700+420 (700)р.
-Электронная сигналка с автозапуском + автономная сирена + доп.реле + замок на капот
+ Доп.реле и схемы:
— При постановке на охр: — отключение магнитолы, видеорегистратора.
— При автозапуске:-включение подогрева сидений(эл.цепи) и обогрева зад. стекла
— При снятии с ручника — включение ближнего света.
— При клаксоне — вкл.дальний свет
— Протяжка силового кабеля АКБ-багажник (параллельно через защ.автомат. Второй АКБ в наличии)
7500+310+730+2100 (7650)р.
дороговато все вышло, но сон дороже
Багажник на крыше
-Грузовая платформа «Лидер» 2800(500)р.
-Релинги -багажник 2400(500)р.
рейлинги с поперечинами немного не те что хотел (не регулируемые) но в целом не страшно
Защита
-Антикор арок, днища, антигравий на пороги или локеры 3100р. *пока не определился
-Задняя защита RS 03 1700(500)р.
-Передняя защита RS01 2600(500)р.
-Силовой порог *еще не поставил
-Защита зад. бампера (под номером) *еще не поставил
-Отбойники на бампер (пластик) *еще не поставил
-Защита двигателя, КПП и РК (комплект) 3000(500)р. *еще не поставил
музыка
-магнитола: Sony DSX-S200X 3300р. (+3000 установка всей музыки)
-компонентная акустика 13см Pioneer TS 1331C 1720р.
-компонентная акустика 16см DLS K6 2140р.
-Антенна активная Blaupunkt 650р.
-подиум в пер.двери для увелич. Динамиков до 16см 800р.
Покупал все через инет магазины поэтому относительно не дорого вышло
Доп. Оборудование
-Бортовой компьютер Multitronics CL-570 3100(400)р.
-Доводчики стеклоподъемников 1000р.
-Видеорегистратор Ginzzu FX-701HD 1280x720 140° 1500р.
-ГБО + замена/перенос глушителя (Планирую Эжекторное ГБО 2-3-его поколения (т.к. экономичнее 4-го)
балон 51л. под свесом, ручное переключение, эмулятор форсунок, контроллер экономии топлива, перепрошивка контролера на газ + чтоб не отключались форсунки/катушки при езде накатом (зацепиться за тахометр прямо от ЩП) " 18000р. *еще не поставил
-Универсальное сцепное устройство (фаркоп). RS 01 2000(500)р. *еще не поставил
-Секретки на колеса (2 компл.) 300+300р.
-Кронштейн запасного колеса Ваз 2123 алюминий 1000р. *еще не поставил
-Защита кронштейна зап.колеса. (заменить шпильки на болты с гайками внутри двери) 1000р. *еще не поставил, но сделал пока самодельные шайбы из П-образного профиля
-Облегченный вал или улитка * в необозримом будущем, надо как-то раскачать ДВС
Комфорт и прочее
-Диски и Шины (пока вопрос открытый, на след.год буду думать, а пока просто зачернил диски)
-Тонировка (полукруг) 1500р.
-Чехлы ( ибо двое детей :smile_nod:) 2000р.
-обогрев сидений 1200р. *еще не поставил
-Коврик в багажник 500р.
-Коврики в салон 750р.
-Дефлекторы окон 350(150)р.
-Подлокотники (двойной 110+110мм) 950р. Супер удобная вещь как оказалось!
-Сетка в багажник большая (складываем напополам, получаем карман+ не вывалится ничего из багажника) 300р.
-Оптика на грузовую платформу чтонть простое типа EGO Light PL-8 550р. *еще не поставил
-Аптечка + доукомплектовка 500р.
-Огнетушитель 200р.
-резин.крепеж.ленты или чехол органайзер в багажник *еще не поставил
-Сфер.зеркало на зад.стекло 120р. (самопальный "парктроник" где-то тут тема была)
-Уплотнитель вертикальный на кромку пер.дверей 250р. *еще не поставил
-Канистра 600р.
-топор
-пила
-рывковый трос + Шаклы 2шт *еще не купил
-хайджек *еще не купил
Если не считать того что еще не купил то потрачено чуть больше 60т.р. и LC внешне из нищего «мишки-добрячка-простачка» уже превратился в Бронивичек "и в пир и в мир", который радует и видом и функциональностью.
На одометре пока только 2000км но к машине никаких претензий + бонус в виде изменения сознания (отношение к дорогам, их качеству и наличию в принципе) ну и конечно жажды приключений и поиск сообществ таких же чокнутых
Дальнейшие пляски можно отследить на драйве
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/serg-tlt/
Шурик на drive2.ru
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 14:33
  •  23
  •  06 июн 2013, 10:09
  •  Тольятти
Не хилый прейскурант!Я окромя Сликовских дисков с резиной и тонировки не чем более не разжился...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 15:12
  •  47
  •  23 янв 2011, 20:26
  •  36rus
Про познать дзен хорошо сказал! Согласен:smile_nod:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5b0f96847e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K301TK36.png[/img:5b0f96847e][/url]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 12:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Было бы желание...
Что не накручивай, а АБС и подух не будет - тут надо решать принципиально. Мое мнение - недостойно выпускать авто, какое то ни было, в настоящее время без подух! Но это уже к алчности ЖМа...
Если до дач дорога, по фиг какая, то ШНива в штатном виде ее неплохо переваривает, даже в распутицу, если бездор, то да - защиты и прочее надо. Но много важнее - хорошая резина.
ГБО и желание раскочегарить двиг плохо согласуется :smile_wink: Или одно или - другое.
Огнетушитель за 200 ре - размахнись и выкинь в ближайшую помойку, чтоб не дай бог, не было мучительно горько.
Что по настоящему полезного можно вкрячить в ШНиву - есть на форуме. Изучай.
Аааа!!! И это - ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Влипайся!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 13:13
  •  27
  •  Тольятти
НЕ, огнетух хороший взял 2-кг с манометром, пломбой, паспортом и все дела .. просто цены по памяти писал, мог попутать, значит 300р он стоил
про ГБО и раскочегарку да, ты прав, всегда хочется всего и побольше)
Шурик на drive2.ru
