 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Юристы есть?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:15
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
Мне очень хотелось бы узнать Вашу точку зрения на следующую ситуацию:
Мною весной этого года был приобретен автомобиль Шевроле-Нива в автосалоне Глазурит. После покупки я докупил кованые диски Гелиос производства ВСМПО. На их сайте в таблице применяемости стояло (и стоит до сих пор http://www.salda.ru/wheels/tabluse/) что они подходят для Шевроле-Нивы. ТО-1 я прошел абсолютно нормально в том же Глазурите. Вчера я поехал поменять по гарантии шаровые правого борта (заскрипели). И получил снятие с гарантии подвески моего а/м в связи с установкой дисков не той размерности (вылет ЕТ45 вместо ЕТ40). Предупреждение якобы написано в инструкции по эксплуатации (я не смотрел). Шаровые мне поменяли платно. На мой вопрос - почему мне не сказали о дисках в ТО-1 (которое я проходил у них же) - ответить затруднились.
Вопрос - могу ли я предъявить претензии ВСМПО, что у них в таблице не было предупреждения что в случае установки этих дисков на гарантийную машину - гарантия с подвески снимается?
Заранее благодарен
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:17
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
однако...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:23
  •  267
  •  06 сен 2007, 08:54
  •  Южно-Сахалинск
только теоретически...
практически - бесполезно
[url=http://www.autometric.ru][img:93a98360de]http://www.autometric.ru/lines/msajine.gif[/img:93a98360de][/url]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:41
  •  4970
  •  Москва, Юг
практически для россии не прокатит инструкцию надо к авто читать.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:58
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Нет претензии дилеру - в связи с немотивированным отказом. Если есть копия сертификата на диски, то пусть дилер писменно обоснует отказ по гарантии!
Данные диски допускаются к эксплуотации по нормам автоваза? Да? Идите лесом и менняйте шаровые!
Претензии к ВСПМО только при наличие письменного заключения гарантийного отдела дилера за подписью инженера по гарантии и директора салона.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 09:09
  •  376
Читаю руководство по эксплуатации. Страница 44.
"На колеса должны монтироваться шины размерности, указанной в таблице 2"
1. Что есть в их понимании колеса?
2. В таблице 2 указаны размерности дисков а не шин
3. Можно ли эту фразу воспринять как угрозу снятия с гарантии дисков, не соответствующих указанным в таблице 2?
И где в руководстве вообще сказано что гарантия будет снята если вылет у дисков будет 45?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 09:14
    4790
  •  21554
нет прямого указания - по умалчанию Незапрещено значит :!:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 09:23
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Гарантийщики должны письменно ответить тебе о причинах отказа в гарантийном ремонте. В данном случае должна быть причинно-следственная связь между установкой твоих дисков и выхода из стороя шаровой. При не согласии с выводами гарантийщиков можно обратиться в независимую экспертизу (если шаровая сохранилась) и по результатам независимой экспертизы уже идти дальше. Думаю что экспертиза не найдет взаимосвязи между установкой новых дисков и выхода из строря шаровой. Нужно только представить на экспертизу эту шаровую и доказать, что именно эта шаровая у тебя стоял. Дальше возмещение затрт на ремонт и проведение экспертизы.
Из личного опыта. Когда на машине жены (Калина) приезжаю по гарантии и они (гарантийщики) отказываются что-либо сделать
, я с умным видом прошу дать письменный отказ в проведении гарантийного ремонта и со ссылками на закон намекаю о проведении независимой экспертизы, причем требую, что бы замененая запчасть была упакована в пакет и скреплена печатью гарантийщика и моей подписью. В 100% случай вдруг признавался гарантийным. Так как я туда частенько заезжаю и меня там хорошо помнят, то негарантийных случаев становится все меньше. В последний раз заехал по поводу скрипа задней двери при закрывании (надо было смазать), так мне все двери промазали, петли протянули. Хотя я и сам мог это сделать за 5 мин. но если я плачу деньги за обслуживание в этом сервисе, то пусть сами и делают. :smile_bigsmile:
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 09:36
  •  376
Они мне написали в сервисной книжке и печать поставили. Шаровые отдали. Юрист сказала, что можно зацепиться. Сейчас пишу письмо в Глазурит с требованием указать конкретно где написано в сервисной книжке, что гарантия будет сниматься, если установлены диски не той размерности
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 10:51
  •  686
  •  25 фев 2007, 00:43
  •  Москва Бабушкинская (СВАО)
Мля разводка у Оф дилеров всмпопродаеться как официально разрешенные диски с вылетом 45 пусть не гонят ,можешь сделать запрос на ДЖИЭМ по дискм и на оснавании его идти к товарищам и разбираться с ихней разводкой
[url=http://userbars.ru/][img:995afc980d]http://img260.imageshack.us/img260/5734/chevroletfanpj4.png[/img:995afc980d][/url] [url=http://www.autometric.ru][img:995afc980d]http://www.autometric.ru/lines/Lewka23.gif[/img:995afc980d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
