 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:21
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Zolotko писал(а):
DenSSS, вот в том то и дело - а имел он право двигаться (объезжать ДВИЖУЩИЙСЯ впереди автомобиль) справа на такой ширине полосы?
Почему объезжать? Он двигался вдоль правого края проезжей части по прямолинейной траектории. Какие противопоказания к таким действиям?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:25
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
DenSSS, посоветуй лучше сосайтнегу, как отмазацо.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:28
  •  23624
Бабло побеждает зло! :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:33
  •  57
  •  29 апр 2011, 08:17
Zolotko писал(а):
Ren, уже нет понятия обгона справа
Упс, спасибо! Вот я лох ...:smile_nod:
ШНива GLC Астероид 2011
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:39
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Так двигаясь он воткнулся в первый автомобиль :smile_doh: В ПДД же есть требование обеспечить боковые просветы. Вот теперь бы их перевести в см и можно на что-то опираться... Первый автомобиль не вилял, а плавно перестраивался, а у второго тормозной путь юзом 12м на сухом асфальте...
И потом причем здесь противопоказания? Как разделить движение двух автомобилей идущих друг за другом (например уступом) - в одной полосе они движутся или в разных. От этого будет зависить квалификация действий первого водителя при его смещении вправо (влево) - было у него перестроение или нет.
ЗЫ. Отмазаться не нужно - ущерб у нас (жены) небольшой 12-15тысяч, а у того (убитый ВАЗ2107) - повторитель поворота на крыле и битое-перебитое переднее крыло (наше столкновении и не видно :smile_bigsmile: )
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:48
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Zolotko, А тогда какая задача стоит?
Просто на будущее?
Чистая страховая история? (Соотв. скидки по страховкам.)
Уязвленное самолюбие? (Невиновного признали виновным.)
Если по первому пункту, то всегда едь по середине полосы, смотри в зеркала, держи под контролем окружающих.
Лучше перебдеть, как говориться.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:58
  •  3482
  • 68
Просто на будущее?
Чистая страховая не парит (для юрлиц ее по-моему не дают), скорее чисто среднее между просто на будущее и невиновного признали виновным :smile_bigsmile:
Как бы ты себя повел, если бы жена продолжала настаивать на своей невиновности (типа перестроения не было)? Послал бы ее или попытался разобраться? :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 18:37
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Zolotko писал(а):
Вернее сколько может быть рядов на одной полосе движения?
ИЗ ПДД:
"Перестроение" - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
Как доказать что был возможен только один ряд? Дорога с нанесенной разметкой шириной 9,4м. Согласно СНиП 2.07.01-89 ширина полосы для дорог в населенных пунктах принимается от 2,75 м для проездов до 4,0 м для пешеходно-транспортных магистральных улиц районного значения.
А вы чем руководствуетесь, когда за рулем едете - ПДД или СНиПами? Оставьте их строителям, пусть они сантиметры считают. Вы же из кабины не в состоянии точно измерять ширину проезжей части, и соответственно принимать решение о количестве полос для движения, правильно?
По-моему, налицо нарушение вот этих пунктов правил:
8.1......... При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения.
Чисто по-житейски "второй" тоже сглупил, не убедился в том, что "первый" не начнет шарахаться и метаться, а то и назад сдавать, когда сунется в карман слева и увидит, что места для него нет - такое сплошь и рядом случается. Но то по-житейски, а по ПДД, ИМХО, все очевидно.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 20:08
  •  3482
  • 68
Не правильно - и тем и тем :smile_bigsmile:
В моем случае с количеством полос проблем нет - там одна полоса согласно п.9.1, т.к. разметка есть....
А вот когда разметки нет, тогда пользуемся СНиПами и определяем количество полос на глазок.
п8.2. не нарушен - сигналы подавались - противоположная сторона не возражает. А вот по поводу п8.1 и пытаюсь найти конкретику - т.к.по-прежнему считаю, что просовываясь справа второй водитель создавал опасность для движения. Т.к. возникает вопрос - попытка двигаться в дополнительном ряду на одной полосе при такой узкой дороге является ли "опасным"?
Все крутиться вокруг перестроения - если признается наличие двух рядов (перестроения как смены полосы нет т.к. полоса одна по ПДД) - перестроение первого водителя есть, если не признается - перестроения нет и виноват второй который не соблюдал дистанцию.
Но похоже конкретики по этому вопросу нет - поэтому ИМХО дискуссию можно прекратить.
ЗЫ. ИМХО отмена запрета обгона справа в пределах одной полосы неправильно - считаю что ранее было более правильно - заставляешь идущего впереди сдвинуться вправо и обгоняешь по левому РЯДУ (не полосе)...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 18:27
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
От одного до N. Определяется шириной ТС. ПДД только требует соблюдать в п.9.10 "необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения".
Zolotko писал(а):
затем видит что левый карман занят и сдает чуть правее (показывая поворот направо и не выходя из своей полосы движения). В это время справа по той же полосе пытается протиснуться "миллиметровщик" - результат удар первого автомобиля в правую дверь (к моменту приезда ГАИ он стоит под небольшим углом к правой обочине, второй стоит практически прямо, но цепляет колесами парковочный карман на обочине)
Бющий едет в крайнем правом ряду - он никому не должен, а тот кто "сдает чуть правее" не уступил имеющему приоритет. Был бы удар сторого "в зад" - расклад был прямо противоположный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
