 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 18:42
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
@путник77, ты постоянно полностью цитируешь огромные предыдущие сообщения из-за боязни, что их сотрут или по какой другой причине? ;-) Ну, интересно просто! :-)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2016, 14:37
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Чтобы было видно ответ на какой вопрос какому соответствует, чтобы избежать угадайки )
На драйве находил кучу историй что имели за незарегенные силовики.
www.drive2.ru/l/1429508/
www.drive2.ru/l/9262024/
www.drive2.ru/l/9196900/
www.drive2.ru/l/8177187/
www.drive2.ru/l/9265801/
Вот например, что нашёл.
Почему и хочу как то понять ясность.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 11:09
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Машина - это изделие, собранное по сборочным чертежам, и допущенное к эксплуатации соответствующими органами на основание конструкторской документации (КД), в которую эти сборочные чертежи входят (не путайть с каталогом запчастей). Соответственно эксплуатировать автомобиль на дорогах общего пользования можно если он соответствует конструкторской документации, и соответственно определить должны быть установлены на автомобиль те или иные элементы конструкции можно только на основание КД, то есть сборочного чертежа.
Для определения соответствует эта машина сборочному чертежу или нет необходимо знать децимальный номер машины (не разу не видел), или ее марку полностью - например УАЗ-31514-012, и то это скорее всего не полное название, наверняка должны быть еще какието цифры которые меняються к примеру при установки фары искателя, другого карбюратора и. т. д., Название машины в свидетельстве о регистрации типа УАЗ Птриот вобще не позволяет сказать на основание какого КД она выпущена. Также определить на основание какого КД выпущена машина можно по ее заводскому номеру VIN коду.
С помощью VIN кода при обращение на завод изготовитель можно запросить комплект сборочных чертежей на основание которых была собрана именно эта машина, какие изменения были проведены с такого то по такой то номер и т. д.
То что сейчас происходит - остановили со словами а у тябя калосы бАлшии, или бампер жАлезный - это чистый беспреде, с которым сделать видимо нечего нельзя. На основание чего делается вывод что этот бампер не от этой машины - потому что у всех остальных другой?, высота проставок кузов рама что должна быть не толще пальца?, а колеса не устроили потому что они из арок вылезли?.
Чтобы все это определить надо поднять КД именно на ЭТУ машину, с этим VIN кодом, а не на УАЗ Патриот евро 3 - потомучто этих евро три куча разных вариантов исполнения было . Завод изготовитель указывает срок службы своего изделия, на машины это 5-7 лет, по окончанию этого срока КД может быть вобще уничтожено и соответственно определить соответствие транспортного средства конструкторской документации не предоставиться возможным.
Другими словами:
Одобрение типа транспортного средства дается на то что машина собранная на основание такой-то конструкторской документации допускаеться к эксплуатации по дорогам общего пользования. Соответственно любая машина должна соответствовать заводскому КД на основание которого она допущена к эксплуатации, а не очередной версии тех регламента.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 12:04
  •  38
  •  28 июн 2014, 09:08
  •  Ростовская область
Человек пишет как узаканивал...
https://www.drive2.ru/l/9410574/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
